Voltcraft: PSP 1405 keine Verbindung nach dem Compilieren
hugel
Beitrag von hugel »
nach dem das Programm Compiliert wurde, hat das Voltcraft-psp-Modul keine Verbindung mit dem Netzgerät PSP 1405 (der Com-port 1 wird nicht geöffnet).Manchmal tritt der Fehler sofort auf, manchmal ist alles für einen den Tag in Ordnung und am nächsten Tag ist der Fehler wieder da.Wenn der Fehler einmal aufgetreten ist ,dann bleibt er da , es hilft nur eine neue Compilierung. Die Compilierte exe Datei ist 5-MB groß , bei kleineren Programmen ist der Fehler noch nie aufgetreten. Das Betriebsystem ist Windows 7.
Re: Voltcraft psp 1405 keine Verbindung nach dem compilieren
Hallo hugel.
hugel hat geschrieben:nach dem das Programm Compiliert wurde...
a) tritt der "Fehler" auch in deiner "xxx.prj" auf?
b) ist Netzteil und PC über ein normales RS232-Kabel verbunden? Oder event. über einen Adapter (z.B. USB)?
c) kannst Du deine "xxx.prj" veröffentlichen? Damit ich diese und desen Kompilat nachvollziehen kann?
Bei mir funktionieren Anwendungen mit ".prj" und "kompiliert" einwandfrei.
Und zwar mit den Geräten PSP 1405 und PSP 12010.
Helfe gerne.
hugel
Beitrag von hugel »
Hallo Compander
zu deinenFragen kann ich folgendes sagen:
zu a) der Fehler tritt nur in der compilierten xxx.exe Datei auf , als xxx.prj funktioniert die Schaltung für den ganzen Tag und auch nach mehreren Neustarts.
b) normales RS232 Kabel
c) nein (habe kein ok von meinem Chef )
Ich habe mal den Serialport1 mit einem Serial-Port-monitor-Pprogramm überwacht, wenn der Fehler auftritt, dann wird der Comport1 von der xxx.exe nicht
Danke für dein Intresse.
Hallo hugel.
Funktioniert die xxx.exe, welche dem Gerät (auf der CD) beiliegt? Natürlich in Bezug mit der COM-Schnittstelle.....
Proberweise kannst Du dir ein Projektbeispiel von meiner HP herunterladen.
"PLE Projekte". (... PSP 1405 und PSP 12010 ...)
Beispiel funktioniert langzeitstabil auch in kompilierter Form.
hugel
Beitrag von hugel »
Hallo Compander,
Der Fehler war dass das Voltcraft PSP-1405 Netzteil gleichzeitig mit dem PC eingeschaltet wurde, dadurch hatte der Com-Port am Anfang das falsche Signal und das Netzteil hängte sich auf. Wenn dann die Profilab EXE gestartet wurde kam keine Com-Verbindung zustande. Warum das bei der PRJ Datei nicht passierte ist mir noch immer ein Rätsel.
Gruß Hugel
Zurück zu „Geräte: Conrad / Voltcraft“
