Deditec: Enable von watchdog module in Profilab
tafo
Beitrag von tafo »
Herren von Abacom:
Wie bekomme ich die Deditec WATCHDOG Module actief ? Mit Hilfe der mitgelieferte Test Programme lauft alles.
Hoch machen der Eingang innerhalb Profilab... Nichts
Bitte um Hilfe !!
USB port = 0 (das einstige angeschlossene usb Modul)
(Entschuldige mein Deutsch !!!)
Re: Enable von Deditec watchdog module in Profilab
Beispiele gibt es im Menü unter DATEI->BEISPIELE (...)\Beispiele\Hardware\DEDITEC\*.prj
tafo
Beitrag von tafo »
Danke fuhr die Antwort, aber ist mir bekannt. Die enable Eingang funktioniert aber nicht auf dir USB stick watchdog module !
(Deditec Watchdog stick zum Überwachung von Abacom output9 modulen, welche kein watchdog besitsen)
Danke !!!!
"Deditec Watchdog stick zum Überwachung von Abacom output9 modulen, welche kein watchdog besitsen"
Ich verstehe leider nicht was damit gemeint ist.
tafo
Beitrag von tafo »
Wir haben 4 Abacom 8 rel out Karten und Möchten die überwachen mit die speziell dafür gekaufte Deditec USB watchdog.
Danke
Gemeint ist also wohl dieses Gerät:
http://www.deditec.de/de/entwicklungsto ... stick.html
Wenn ich das richtig verstehe, gibt es dafür eine Konfigurationssoftware!
ProfiLab selbst hat keine spezielle Unterstützung für dieses Gerät, sondern verwendet lediglich
die einfachen DELIB-API-Funktionen analog/digital Schreiben/Lesen und das Aktivieren der Geräte-Timeout
einiger Deditech-IO-Geräte:
if BoolStatus
then DapiSpecialCommand(CardHandle,DAPI_SPECIAL_CMD_TIMEOUT, DAPI_SPECIAL_TIMEOUT_ACTIVATE,0,0)
else DapiSpecialCommand(CardHandle,DAPI_SPECIAL_CMD_TIMEOUT, DAPI_SPECIAL_TIMEOUT_DEACTIVATE,0,0);
DELIB-Watchdog-Funktionen werden von ProfiLab nicht unterstützt. Dies scheint mir auch nicht erforderlich zu sein,
da die Funktionalität ja ohnehin mit Hilfe der Konfigurationssoftware eingestellt werden muss.
tafo
Beitrag von tafo »
Ich schreibe jetzt einen DLL die innerhalb Profilkab, die USB stick ansteuert. Die stick überwacht die USB Bus, wo 5 Abacom relaiskarten angeschlossen sind. Die stick reset bei ausbleiben von triggerpulsen g.g.f. die PC oder gibt Alarm.
Wenn fertig und getestet Wirt die DLL mal Uploaded.
Gruß aus Holland
Zurück zu „Geräte: Deditec“
