Hygrosens
Haussteuerer
Hygrosens
Beitrag von Haussteuerer »
Hallo und alles Gute im Neuen Jahr!
Ich wüsste gerne wer von euch Equipment von Hygrosens in Betrieb hat und damit schon längere Zeit(Monate) seine Steuerungsaufgaben in seinem Haus damit erledigt.
Ist denn jeder zufrieden und läuft alles bestens?
Mfg Alex
ehmtech
Re: Hygrosens
Beitrag von ehmtech »
Ich habe seit 2006 2 Stück Temperatur und Luftfeuchtefühler (RS232) und das 64 Kanal USB Temperaturmesssytem mit derzeit 20 Temperaturfühlern (Busleitungslänge ca. 60m) laufen.
Bin gerade dabei das System auf insgesamt 35 Fühler zu erweitern.
Bis jetzt hatte ich keine nennenswerten Probleme.
LG
ehmtech
Haussteuerer
Re: Hygrosens
Danke!
Sowas wollte ich hören.
Das gibt Auftrieb :)
Haussteuerer
Re: Hygrosens
Naja,
viele Hygrosens User scheints ja nicht zu geben.
Wäre dankbar wenn sich weitere User outen könnten, vor allem was die Zuverlässigkeit betrifft.
Mfg Alex
thcweb
Re: Hygrosens
Beitrag von thcweb »
Hab 2 Hygrosens IO32 Karten und ein Temp Messsystem 64Ch USB im Einsatz. Bisher keine Ausfälle in den 4 Jahren betrieb.
Jedoch wurde Hygrosens jetzt ausgekauft/übernommen, ein Teil der Hardware wird glaube nicht mehr vertrieben..
thomas
Alexander
Re: Hygrosens
Beitrag von Alexander »
thcweb hat geschrieben:Hab 2 Hygrosens IO32 Karten ... Bisher keine Ausfälle in den 4 Jahren betrieb.
Wie hast du das denn geschafft?
Ich höre immer nur von Fehlern in Verbindung mit der IO32 und PLE.
Haussteuerer
Re: Hygrosens
Jepp - Das wüsste ich auch gerne!
thcweb
Re: Hygrosens
Was meint ihr? Wegen dem Timerproblem?
Alexander
Re: Hygrosens
thcweb hat geschrieben:Was meint ihr? Wegen dem Timerproblem?
Ganz genau.
thcweb
Re: Hygrosens
Einfache Antwort: viel mehr Rechnerleistung. (und trotzdem weniger Stromverbrauch...)
Ich habe dazumal von 1,5 GHz Singelcore 1GB ram auf 3,06 GHz Dualcore 2GB ram umgestellt. Seit dem alles perfekt.
PL läuft stabil trotz immer noch größer werdenen Projekt.
Für mich gibt es zu dem Tempsystem und den IO Karten fast keine alternative. Wo gibt es 32 IO Fertig für ca. 100 Euro?
Nur das IO Warrior System kann da mithalten, aber da heißt es basteln.
In den 4 Jahren gab es natürlich auch Fehler und Probleme. Aber meistens lag es dann doch an PL. Nicht jede neue Funktion in PL hat nur Vorteile! Ich sag nur Temperfassung von Hygrosens und dem Speichern der Seriennummer der DS1820. Mehr Murks als Hilfe.
Ich hatte mal eine weile mehrer IO Warriors am laufen. Ständig nur Probleme. Aussage von Abacom, an uns liegt es nicht. Und dann, nachdem ich auf Hygrosens umgestiegen war, am 23.11.2011 ein Update, "- IO Warrior 24/40: Lesen der Eingänge überarbeitet" und auf einmal gings.....
thomas
PS: kein aktiver USB HUB, keine speziellen Kabel, keine schwarzer Zauberwürfel von QVC
Ben_N
Re: Hygrosens
Beitrag von Ben_N »
Bin nicht so begeistern von den hygrosens Karten. Habe eine Temperatur Karte und eine 220V Relais Karte. Habe immer wieder Probleme mit der nicht genügend timer Meldung und auch die Temperatur Karte steigt ab und an aus.
Haussteuerer
Re: Hygrosens
wollte mich nur nochmal zu dem Karten Problem melden.
Bei mir läuft das mittlerweile zu 99% fehlerfrei nachdem die EMV Probleme beseitigt wurden.
Zurück zu „Thema Temperatur“
