Relaiskarten
Relaiskarten
ralfr
Anmeldungsdatum: 16.11.2006
Verfasst am: 16.11.2006 08:49 Titel: Relaiskarten
wer kennt sich denn mit Relaiskarten aus. Ich habe etwas Recherchiert und habe einige Karten gefunden. Nun sind diese aber nicht in der Liste der Hardwareunterstützten Produkten von PL drin. Funktioniert es trotzdem oder wie spricht man diese Karten an. Von Conrad gibt es eine die
lässt sich Kaskadieren. Die von Pollin ist sehr einfach aufgeaut und ist auch sehr billig. Können davon an einem zweiten Port zwei angesprochen werden?
Die RK8-10/250 von GWR Elektronik hat ordentliche Relais die auch 220V verkraften. Sind aber alle nicht gelistet. Was tun?
Danke für eure Hilfe
Grüße Ralf
Anmeldungsdatum: 03.07.2006
Verfasst am: 16.11.2006 09:36 Titel:
die von Conrad ist drin, steht aber unter Voltkraft, das Bauteil findest du unter Hardware>Relaiskarten>Relaiskarte seriel(Conrad).
Die von Pollin sollte zur "Relaiskarte an LPT" kompatibel sein, wenn nicht kann man sie mit dem Bauteil Hardware>Allgemein,PC>LPT-Port ansprechen.
Die RK8-10/250 ist für einen echten Parallelport vorgesehen, sollte sich aber mit evtl. kleinen Modifikationen auch am LPT betreiben lassen.
An einem 2. Port lässt sich natürlich eine 2. Karte betreiben. Mit etwas zusätzlicher Hardware sogar am gleichen.
ralfr
Verfasst am: 16.11.2006 09:43 Titel: Danke für die schnellle Antwort.
dann kann ich ja loslegen!
Anmeldungsdatum: 12.07.2006
Verfasst am: 17.11.2006 13:35 Titel: Relaiskarten
Hallo.
Die Pollin-Relaiskarte (Bausatz) geht (bei mir) nicht mit dem Bauteil "Relaiskarte mit LPT".
Jedoch einwandfrei mit: Hardware/Allgemein, PC/LPT-Port.
Da man oft gar nicht gleich 8 Relais braucht, kann man mit einem Treiberbaustein (z.B ULN 2803) direkt ein Relais ansteuern (max. 8 Relais). Anschluss am LPT-Port.
Viel Spass beim "löten". Compander.
Verfasst am: 19.11.2006 17:34 Titel:
COMPANDER hat recht: Alle Relaiskarten die direkt von den Datenausgängen D0..D7 gesteuert werden (und davon gibt es viele) müssen mit dem Bauteil LPT-PORT betrieben werden. Das Bauteil "Relaiskarte an LPT" ist nur für einen bestimmten Typ von Conrad verwendbar, die es früher einmal gab.
Zurück zu „Thema Relais“
