und noch ein Wunsch: wäre es möglich, für jeden Pin in einem Makro festzulegen, ob er auf der linken oder rechten Seite des Bauteils in der Hauptschaltung erscheint - ich finde die stingente Einhaltung "Links Eingänge, rechts Ausgänge" sinnvoll und optisch ansprechend, diese Logik wird leider beim Makro durchbrochen.
Danke und Gruss
T. Ebbinghaus
Lage der PINs bei Makros festlegen
t.ebbinghaus
Re: Lage der PINs bei Makros festlegen
Hallo t.ebbinghaus.
Wo genau ist dein Schmerz?
Du hast es ja vollkommen in der Hand, wo welcher Pin angeordnet sein kann.
Bitte Beispiel veröffentlichen mit der Beschreibung, wo, also an welcher Stelle, ich welchen Pin anordnen soll.
Da dies wohl bei dir nicht geht....
Herzlichen Gruß von C
mpander.
t.ebbinghaus
Hallo Compander,
cool, das geht? Danke für das Hilfsangebot: Mach ein Makro mit 6 PINs für Eingänge, es ist egal, was es tut (z.b. Können alle PINs direkt auf eine LED im inneren des Makros zeigen.). Alle 6 Eingangspins sollen in der Hauptschaltung auf der linke Seite des Bauteils liegen. Die rechte Seite des Makro-Bauteils soll dagegen frei sein (bitte keine blinden PINs im Makro verwenden: genau dass möchte ich vermeiden). Ich gebe zu, dies hat wenig funktionellen nutzen, macht aber Schaltungen übersichtlicher - ich habe es halt gerne ordentlich
Danke und Gruss
Thorsten
Danke und Gruss
Thorsten
Hallo t.ebbinghaus.
Vielleicht können wir zu einem gemeinsamen Nenner kommen.
Ein Makro ist ein logischer "Funktionsblock". Sonst gar nix.
Soll einfach nur das Blockschaltbild (BSB) übersichtlicher machen.
Wer Genaueres wissen will, der kann ja das Makro unter "bearbeiten" nachsehen.
Auf der linken Seite sind "Eingänge". Taster, Schalter, Steuerleitungen,usw............. zum Beispiel.
Auf der rechten Seite sind "Ausgänge". Led, Displays, Steuerleitungen,usw..............zum Beispiel.
Im Makro sind demnach also keine Eingabeelemente und keine Ausgabeelemente. Auch keine Led.
Gruß vom C
mpander.
Gruß vom C
t.ebbinghaus
Hallo Compander,
nach wie vor Danke für Dein Hilfsangebot
Du hattest ja nach einem Beispiel gefagt, bei mir geht es ja nur um die Optik und um einen "schönen, übersichtlichen" Schaltungsaufbau. Nimm doch einfach ein Makro aus dem PL Verzeichnis, etwas Gutes findes Du unter
...\ProfiLab Expert\Makros\Diverse\fader8.mak
Nur für Dieses Beispiel wäre es toll, wenn wir so tun, alls wären ALLE 16 PINS Eingänge und alle PINS sollen links liegen...
Vielen Dank für Deine Hilfe im Voraus,
Thorsten
Edit: Bin mit den Qutes ducheinander gekommen, Typos korrigiert.
Na von mir aus...compander hat geschrieben: Vielleicht können wir zu einem gemeinsamen Nenner kommen.
Richtig, genau so hätte ich es gerne, jedoch in (m)einem speziellen fall: Alle Links, KEINE rechts (auch keinen Blinden)compander hat geschrieben: Auf der linken Seite sind "Eingänge". Taster, Schalter, Steuerleitungen,usw............. zum Beispiel.
Ich wusste nicht, dass man das so machen muss, aber von mir aus, Entschuldiung.compander hat geschrieben: ###################################################################################
Thorsten
t.ebbinghaus
Geht das nicht?
Hallo Thorsten.
Aufgrund der fehlenden Ansprache/Begrüßung weiss man leider nicht, an wen deine Frage nun gestellt ist.
mpander.
t.ebbinghaus
Hallo Compander,
sei nicht böse, aber ich bin da eher lösungsorientiert als personenbezogen - wenn Du weisst wie das geht, so wäre ich Dir (aber auch jedem anderem
) sehr dankbar. Nachdem Du angedeutet hast, dass das machbar sein sollte habe ich es erfolglos versucht (jenseits der mir bekannten Möglichkeiten mit Blind-Pins)
Beste Grüsse
Thorsten
Beste Grüsse
Thorsten
