ISA Karten per USB ansteuern?
Stefan
Beitrag von Stefan » Dienstag 14. Februar 2012, 18:22
ich habe noch einige alte isa karten (8bit isa) liegen, mit vielen I/O und A/D Wandler Eingängen.
Könnte man diese Karten nicht direkt mit z.B. einem USB-Digital-I/O Modul ansteuern ?
Wenn man die Ein/Ausgänge eines USB-Digital-I/O Moduls mit dem Datenbus, den Steuerbus
und dem Adressbus der ISA Karte verbindet ?
Die Logik könnte man dann einfach in Profilab per Software nachbilden wie z.B. der Portzugriff Port-Read.
MfG
Stefan
Re: isa Karten per Hardware ansteuern
Beitrag von Mike D » Dienstag 14. Februar 2012, 21:40
Hallo Stefan,
da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht.
Gehen müsste das, durfte aber ziemlich langsam sein.
Es gibt auch USB-ICs die so etwas wie einen Parallelbus ansteuern können, aber meines wissens nicht direkt aus PL. Da müsste mann evtl. eine DLL programieren.
Lohnt sich das? Aber manchmal tut es weh die alten Schätzchen aufzugeben.
Beitrag von abacom » Mittwoch 15. Februar 2012, 08:44
Man könnte vielleicht auch ´nen µ-Controller nehmen, wenn nur wenige Addressleitungen benötigt werden.
Was mit alten Netzwerkkarten geht, könnte ähnlich auch mit anderen Karten gemacht werden...
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/webserver
Man muss aber so oder so den Ausbau der Karte kennen und das ist sicher nicht immer gegeben, oder?
