ich habe die Frage ob jemand schon Erfahrung mit einen Tablett PC und Windows 7 hat.
Habe hier einen DELL Latitude ST Tablett PC. System ist Windows 7. Geplante benutzung ohne Tastatur und
Maus. Ich prüfe nun ob es Sinn macht auf diesen Rechner Type ProfiLab Anwendungen
zu verwenden. Die Idee ist es den Tablett in Verbindung mit Messgeräten zur Bedienung und
Visualisierung zu verwenden. Als Ersatz für das Notebook das ich immer mit rumschleppe
- Soweit erstmal die Idee
Nach ersten kleinen Versuchen habe ich festgestellt, das die Taster nicht wie gewünscht reagieren.
D.h. er zeigt zwar in der Schaltung an daß, wenn man ihn berührt, er schaltet sendet aber kein Signal
an das angeschlossene Bauelement. Man muß über den Taster leicht schräg "wischen" dann sendet er
das Signal, bleibt aber in der Position wie ein Schalter hängen und kann
nach nochmaligen wischen wieder zurück gestellt werden. Etwas merkwürdig ?
Der Schalter funktioniert wie er soll. Mit den anderen Elementen muß ich mich noch beschäftigen.
Leider kann man das Tablett nicht in einen reinrassigen Maus Modus schalten wie das bei den
normalen älteren Touchscreen geht. Mann kann nur zwischen Finger, Stift oder einen Finger/Stift Modus
wählen. Der Screen ist Multitouchfähig. Der Stift zeigt die selben Probleme wie die Fingereingabe.
Ist halt das modernste
Wenn man hier eine funktionele Eingabe erreichen könnte wäre das für den Bedienkomfort bei den
ProfiLab Projekten ein saubere Sache.
Ansonsten wünsche ich allen hier im Forum erstmal ein schönes neues Jahr.
Klaus
