Makro
Karsten
Makro
Beitrag von Karsten »
ich habe eine Frage zu Makros.
Ich habe mein erstes Makro erstellt. Dieses Makro hat Frontplattenelemente. Ich möchte es in ein Projekt einbinden. Leider erscheinen die Elemente des Makros nicht auf der Frontplatte des Projektes. Wenn ich das Makro im Projekt öffne sind alle Elemente sichtbar. Nur eben nicht auf der Frontplatte des Projektes.
Was mache ich falsch?
Danke für die Antwort.
Karsten
Re: Makro
Beitrag von funkybaer »
Hallo Karsten
Schau mal in die obere Ecke Deiner Frontplatte . hier müsstest Du das Ganz aufziehen können
Gruß Gerhard
Karsten
Re: Makro
Hallo funkybaer,
die Frontplatte der Anwendung ist vorhanden. Die Elemente der Anwendung auch. Für das Makro wird aber nur der Rahmen mit den 8 kleinen Kästchen zur Größeneinstellung und Positionierung dargestellt. Alle Elemente (Anzeigen Taster...) des makros sind nicht da. ich vermute, daß ich etwas falsch eingestellt habe. Aber wo und was?
Karsten
Re: Makro
Hallo Karsten
irgendwie hab ich das gleiche Problem im Hinterkopf
Schieb doch mal einige Frontplattenelemente in die Obere Linke Ecke und speicher es als Mekro
Dann mach auf der neuen Frontplatte dieses Fenster Groß
Habs gerade probiert und geht so
Gruß gerhard
Karsten
Re: Makro
Hallo funkybaer,
danke für den Tip. Er funktioniert. Ich hatte meine Elemente vorher zimlich zentral auf der FP positioniert. Das war alles. Nochmals Danke.
Viele Grüße
Karsten
Zurück zu „Thema: Makros“
