Prozessorauslastung bei 100%
Bernie
Beitrag von Bernie »
ich habe mal eine kleine Testschaltung realisiert, welche zum ansteuern von LEDs über den LPT Port dient.
Mir ist aufgefallen, dass diese kleine Schaltung meinen Prozessor zu 100% auslastet.
Frage: ist das normal? Hängt das evtl. mit dem Timer zusammen?
Gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten?
HW/SW: Dual Core CPU 3,4GHz (es wird ein Core ausgelastet) PL. Vers. 4.0 mit letztem Update.
Danke schon mal an alle, die hier so fleisig Antworten schreiben :)
Viele Grüße
Bernd
TestLPT1.prj
LPT1 Test
(11.54 KiB) 911-mal heruntergeladen
Re: Prozessorauslastung bei 100%
Beitrag von tmm »
bei meinem Apple Kasten läuft dein kleines Programm (ohne bei mir vorhandene LPT-Schnittstelle) unter Parallels 7 mit Win XP
im Fast Modus mit 87 KHz und 50 % Auslastung, im Slow Modus sind es 480 Hz bei 4 %.
Wie sieht es denn aus, wenn du das LPT-Modul in der Schaltung weglässt ?
Ich denke das Problem liegt an deiner Hardware (LPT-BIOS Einstellungen ?) (die Schaltung ist ok, nur D0 ist mit D1 verbunden, das sollte aber für die Auslastung egal sein).
Bernie
ich habe das Prog. noch nicht in einer virtuellen Maschine getestet.
Aber Du hast ja auch anscheinend einen Kern vollständig ausgelastet.....
Den LPT Port weg zu lassen geht nicht, da ich hierüber die LEDs ansteuere ;-)
Ich teste das Prog noch mal im "Slow" Modus.
Viele Grüße
Bernd
Zurück zu „Thema: Geschwindigkeit und Systemauslastung“
