Wie Temperatur Sonde anklemmen?
Marcel83
Beitrag von Marcel83 » Samstag 5. Februar 2011, 17:28
Hallo zusammen.
Ich denke, ich werde damit einigen ein Schmulzen auf die Wangen zaubern...
Heute habe ich endlich meine Relaiskarte und meine Universele IO USB Karte erhalten.
Dazu habe ich 8 Temperaturdioden und 8 Wiederstände.
Jetzt kommt meine Frage.
Wie schliesse ich am besten die Sonde an der IO Karte an, ohne etwas kaputt zu machen?
Klar ist da ein Schaltplan dabei - Für mich als Anfänger in der Elektronik leider nicht wirklich lesbar :(
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Ich freue mich sehr auf eine Antwort.
Liebe Grüße und ein Schönes Wochenende.
Marcel
Tüftler
Re: Wie Temperatur Sonde anklemmen?
Beitrag von Tüftler » Samstag 5. Februar 2011, 17:32
Kannst du den Schaltplan als PDF oder so hochladen?
Marcel83
Beitrag von Marcel83 » Samstag 5. Februar 2011, 17:34
klar,
hier ist die PDF :)
Lg
Marcel
dlp-io8-ds-v15-1.pdf
(87.98 KiB) 602-mal heruntergeladen
Tüftler
Beitrag von Tüftler » Samstag 5. Februar 2011, 17:43
Jetzt muss ich die nur noch nach dem datenplatt vom Sensor Fragen :oops:
Tüftler
Beitrag von Tüftler » Samstag 5. Februar 2011, 18:02
Tüftler hat geschrieben:Jetzt muss ich die nur noch nach dem datenplatt vom Sensor Fragen :oops:
Wen das der Sensor aus der Anleitung ist dann s wen nicht müsste ich mir auch das Datenplatt anschauen!
„1.GND“ vom aller Sensoren kommt auf „GND“ an der IO Karte.
„2.Data“ vom 1.Sensor auf „1“ vom 2 auf „2“ und so weiter.
„3.VCC“ von allen Sensoren kommt auf „5V“
Zwischen „Data“ und „VCC“ muss noch ein 1,5kohm Widerstand
Marcel83
Beitrag von Marcel83 » Sonntag 6. Februar 2011, 15:33
Ah, nun hat es Dank Tüftler funktioniert und meine Temperatur wird gemessen :)
Jetzt nur noch schauen, was ich am besten nehme um Die "sonde" Meerwasserfest zu bekommen.
Ich habe daran gedacht die "sonde" in Salzwasserfestes Aquariensilikon zu tauchen und dies dann ganz fein bestreichen damit sie beständig ist.
Es ist doch möglich, dass man dann 2 Sonden gleichzeitig messen lässt (eine mit silikonmantel, eine ohne) und dann schaut wie die differenz ist. Diese dann in der Schaltung mit einbinden. Oder?
Jedenfalls hab ich mir das so gedacht, dass es funktionieren könnte.
LG und vielen Dank
Marcel
Tüftler
Beitrag von Tüftler » Sonntag 6. Februar 2011, 17:53
Hallo Marcel
Bei Conrad gibt es Wärmeleitfähige Vergussmasse ich würde z.b. diese hier Nehmen dann ist die Messung am Genauesten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1803 ... ml/0205053
Marcel83
Beitrag von Marcel83 » Montag 7. Februar 2011, 14:16
Hey tüftler,
Vielen Dank für deine Antwort.
Genau nach so etwas habe ich gesucht!
Ich werde mir das direkt bestellen und dann bei meinen Temp. Fühlern anwenden.
Vielen Dank und liebe Grüße
Marcel
Zurück zu „Thema Temperatur“
