Profilab Verwendung mit UNI-T 61D
rapid
Beitrag von rapid » Samstag 25. September 2010, 11:05
HAllo ,
ich habe ein Multimeter mit USB Schnittstelle von der Fa. Reichelt gekauft und nun suche eine Möglichkeit es mit ProfilabExpert zu benutzen.
Gibt eine Möglichkeit?
rapid
Re: Profilab Verwendung mit UNI-T 61D
Beitrag von rapid » Samstag 25. September 2010, 13:15
PS.:
das Messgerät sieht zwar aus wie der Conrad VC8xx und das mit geliferte Programm ist wohl der gleiche, aber es funktioniert mit den bereits implementierte DVMM nicht.
Woran liegt es?
Beitrag von abacom » Montag 27. September 2010, 08:16
Fa. UNI-TREND modifiziert gerne einmal die DMM´s kudenspezifisch, wohl auch im Falle des "Conrad/Voltcraft".
(Ganz abgesehen davon, dass die Protokolle geheim gehalten werden und erraten werden müssen.)
Unterstützt werden z.Zt. nur UT60E, 70B und 70D.
rapid
Beitrag von rapid » Montag 27. September 2010, 09:00
Sch... den jetzt habe ich nun mal dieses Model gekauft!
Übrigens die Modelle die Sie erwähnen sind nicht in der Auswahlliste zu finden.
Gibt es ein Trick?
In der Installation CD sind andere Treiber drin, vielleicht sagt das was?
BDE Adminstrator v5.1 und CustomUSBXpressDriverInstall
kann man über Reichelt nicht Druck machen?
rapid
Beitrag von rapid » Montag 27. September 2010, 09:46
Die Treiber Dateien im Verzeichnis UT61D\Database heissen UT70bdb.xx Hilft das weiter?
Beitrag von abacom » Dienstag 28. September 2010, 07:54
Internet-Updates installieren...
rapid
Beitrag von rapid » Dienstag 28. September 2010, 08:14
.... der UT61D ist kein COM typ sondern USB!
Beitrag von abacom » Mittwoch 29. September 2010, 08:09
Ja, wenn man den Anschluss anschaut, haben Sie recht.
Der TREIBER ist aber ein virtueller COM-Port. Per Software als doch ein COM-DMM.
rapid
Beitrag von rapid » Mittwoch 29. September 2010, 08:15
es ist kein virtueller Port im Geräte Manager zu sehen....
ich habe es probiert und es findet nichts.
Gibt es ein Trick?
Beitrag von abacom » Donnerstag 30. September 2010, 08:10
Ja, mein Fehler. Bitte um Entschuldigung für die Verwirrung.
Wie schon gesagt: Unterstützt werden z.Zt. nur UT60E, 70B und 70D.
Roberto
Beitrag von Roberto » Samstag 10. September 2011, 16:21
Hallo Abacom
Habe jetzt ein UT61C erworben.
Leider hatte ich vorher nicht in die Hardwareliste geschaut. :oops:
Wollte nur mal nachfragen, ob es vielleicht inzwischen für dieses DMM einen Treiber gibt?
(USB Anschluss)
l.G. Roberto
Beitrag von compander » Samstag 10. September 2011, 17:01
Hallo Roberto.
abacom hat geschrieben:Leider hatte ich vorher nicht in die Hardwareliste geschaut
Die Reihenfolge war natürlich nicht gut.
Es gibt jedoch Lösungsmöglichkeiten.
Ich setze vorraus, dass Du das serienmäßig mitgelieferte Schnittstellenkabel hast.
a) mit einem geeigneten USB/RS232-Adapter ist in der Regel ein Betrieb möglich.
Gibt es als Zwischenstecker. Leider kann ich dir den Typ nicht nennen, da auf dem Ding nix draufsteht.
Ist einfach nur bläulich. Im Gerätemanager (Anschlüße COM und LPT) taucht jedoch neu eine viruelle serielle Schnittstelle auf. Damit ist dann alles in Butter.
(Prolific USB to Serial Bridge; gefolgt von einer freien COMx).
Das Gleiche gibt es als Verlängerungskabel.
b) Falls Du einen Laptop mit PCM CIA-Port hast, so gibt es hierfür recht günstig entsprechende Karten, an desen Ausgang 1, 2 oder 4 RS232 Stecker hängen. Gerade letztere ist sehr praktisch. Kann man immer gut gebrauchen.
(Wir reden hier von Windows XP)
Gruß von C :shock: mpander.
Roberto
Beitrag von Roberto » Samstag 10. September 2011, 18:46
Hallo Compander
Der Geräteadapter hat einen USB-Anschluss für den PC und einen Optischen für das DMM
l.G. Roberto
Beitrag von compander » Samstag 10. September 2011, 18:57
Hallo Roberto.
Das stellt sich auf diversen Internetseite ganz anders dar.
Dort wird dargestellt, daß ein RS232-Interface-Kabel mitgeliefert wird ! Das wird teilweise sogar unterstrichen.
Richtig?
In google einfach "UT61C" eingeben.
Außerdem bezogen sich die Vorschläge auf "Allgemein".
Es herrscht wohl die Meinung vor, daß man Geräte mit einer "RS232"-Schnittstelle wie DMM, oder Relaiskarten mittels der
USB-Schnittstelle auf gar keinen Fall betreiben kann.
Roberto
Beitrag von Roberto » Samstag 10. September 2011, 20:33
Hallo Compander
Nein, es ist eines mit USB Schnittstelle:
Das hier:
http://www.neuhold-elektronik.at/catsho ... ts_id=3587
Habe jetzt nach DMM's gesucht die auch PL unterstützt. (und günstig sind)
Habe da bei Conrad das VC820 gefunden
http://www.conrad.at/ce/de/product/1232 ... -dokumente
Schaut eigentlich gleich aus wie das UT61 aus.
Scheint aber RS232 zu haben.
Einen USB-Adapter gibt es auch dazu
http://www.conrad.at/ce/de/product/1203 ... TER?ref=oz
Der schaut wieder so aus, wie der , der bei meinem UT61C schon dabei ist ..
Suche halt ein günstiges DMM mit Galvanischer Trennung mit USB Anschluss.
l.G. Roberto
Beitrag von compander » Samstag 10. September 2011, 20:46
Hallo Roberto.
Na also. Warum nicht gleich?
Passt.
Roberto
Beitrag von Roberto » Samstag 10. September 2011, 21:25
Huraaaaaaaaa :D
Code: Alles auswählen
Passt.
Warum weist Du ? Hast Du eine Kamera bei mir eingebaut ? :shock: ;)
Habe jetzt alle möglichen Einstellungen von dem DMM-Modul im PL durchprobiert.
Es passt die Einstellung für das:
VC830@USB Volcraft 120317
oder
VC850@USB Volcraft 120317
Bei Treiber muss man einstellen:
HID-konformes Gerät USB to Serial
(alles andere geht nicht)
:D :D :D :D
l.G. Roberto
Zurück zu „Thema Multimeter“
