PL-Projekte sind auf folgenden Betriebssystemen ...
hasefeuer
Beitrag von hasefeuer »
Hallo Forum,
welche min. Betriebssystem-Vorraussetzungen müssen erfüllt sein, um überhaupt ein compilliertes Projekt einfachster Art ausführen zu können?
Gib es mit WINE versch. Tricks um da unter Linux was zu ermöglichen? Macht's ein Win95 noch mit? Ist einfach ne offene Fragestellung ohne genaues Ziel oder Vorhaben.
Die Treiberprobleme für evtl. Hardware sollten jetzt mal ausgeklammert bleiben.
Gruß, Hasefeuer
Microprocessor
Re: PL-Projekte sind auf folgenden Betriebssystemen ...
Beitrag von Microprocessor »
Hallo hasefeuer,
am Wochenende habe ich meinen Internet-Rechner von Suse 10.3 auf 11.3
aktualisiert und habe Deine Anfrage zum Anlaß genommen, ProfiLab Expert 4.0
unter Wine zu testen.
1. PL lässt sich ohne Probleme unter Wine von der Original-CD installieren.
2. PL startet zügig.
3. PL-Beispiele starten flott und funktionieren
4. Eigene Projekte werden beim Laden mit der Fehlermeldung "fehlende
Eigenschaft..." abgebrochen.
5. Nach dem problemlosen Einspielen des neuesten PL-Updates (unter Windows
ebenfalls erforderlich) funktionieren auch die eigenen Projekte.
6. Die Ladezeit für große Projekte nimmt erheblich zu, die Simulations-
geschwindigkeit rasant ab.
7. Compilierte Projekte laufen einwandfrei. Da sie aber bei jedem Start neu
durchgerechnet werden (s.a. viewtopic.php?f=26&t=1680 und viewtopic.php?f=26&t=1128&p=2363#p2363)
kann das dauern.
8. Auch eine compiliertes Projekt mit DLL funktioniert, sofern keine Hardware
angesprochen wird (6805SIMU.PRJ http://www.abacom-online.de/html/dateie ... 805dll.zip).
9. Bei Verwendung von HW-Ports (6805REAL.PRJ, dito) bricht der Ladevorgang
des Projekts ab, da Linux die Printer-Ports priviligiert behandelt und den
Durchgriff über die Emulation unterbindet.
Fazit: Kleinere Projekte laufen unter Wine prima.
Wie immer bei Linux wird zusätzliche Hardware bzw. fehlende Treiber
und der Performanceverlust der Anwendung in der Emulation keinen
gleichwertigen Ersatz für die Windows-Plattform bieten.
microprocessor
hasefeuer
hallo microprocessor,
vielen dank für deinen umfangreichen test.
das es mit hardware natürlich die größten probleme geben wird, war uns leider klar.
nur am rande - das hier wäre ein klasse spielzeug, das zudem viele projekte abdecken könnte.
http://www.cartft.com/carpcimages/CTFDI ... INPC_9.jpg
http://www.cartft.com/catalog/il/993
gruss, hasefeuer
