Rastermass 0,01mm
Rastermass 0,01mm
xlooser
Anmeldungsdatum: 03.07.2007
Verfasst am: 18.03.2008 18:49 Titel: Rastermass 0,01mm
Hallo.
Ich wollte mir ein Rastermaß mit 0,01mm anlegen. Aber es wird immer 100mm angelegt. Ist es nicht möglich dieses Raster anzulegen?
Henry M.
Anmeldungsdatum: 27.03.2007
Verfasst am: 18.03.2008 20:29 Titel:
also bei mir hat sich dieses Raster einstellen lassen.
Du hast bei der Eingabe ein Komma gesetzt statt einem Punkt. Beim Komma stellt sich bei mir auch 100mm ein
_________________
mfg Henry M.
xlooser
Verfasst am: 18.03.2008 20:40 Titel:
Hi.
Habe es mit Komma und Punkt probiert. Aber immer das gleiche Ergebniss. Bei mir geht es nicht.
Henry M.
Verfasst am: 18.03.2008 20:44 Titel:
Hast Du mal die aktuellen Updates installiert?
Sonst hätte ich leider auch keine Idee
_________________
mfg Henry M.
xlooser
Verfasst am: 20.03.2008 12:37 Titel:
Habe die Version 5.0
Update auch installiert
Aber es funktioniert NICHT.
Was kann ich noch tun?????????????
JenserT
Anmeldungsdatum: 30.07.2007
Verfasst am: 21.03.2008 00:11 Titel:
bei mir ist es auch so, dass sich 100mm einstellen. Aber probiere mal Folgendes:
Beende SprintLayout und gehe in das Stammverzeichnis C:\Programme\Layout50. Dort gibt es die Datei Layout50.ini, die Du mit dem Editor öffnen kannst. Ziemlich weit unten gibt es einen Eintrag [R_POPUP]. Darunter stehen die selbst angelegten Rastermasse in Hundertstel mm. Für die 100mm steht dann T20=10000, wobei die Zahl hinter dem T bei dir anders sein kann. Nun einfach die 10000 in eine 1 ändern, speichern, Datei schließen und SprintLayout starten. Dann sollte das Raster von 0,01mm korrekt funktionieren.
Wozu brauchst Du denn ein so feines Raster? Da werden ja selbst in der höchsten Zoomstufe keine Rasterlinien mehr angezeigt.
Viele Grüsse
Jens
