Byte Senden, Com Port für mehre Bauteile Ämdern
Tüftler1983
Beitrag von Tüftler1983 »
Hallo zusammen gibt es eig die möglichkeit den zu verwendenden Comport bei Byte Senden über die Frontplatte zu Ändern??
Habe das Prob das ich in einem Profilab Projekt ca 12 mal das Bauteil Byte Senden verwende und dieses im Projekt immer den selben Comport hat, Jedoch kann das Gerät was angesteuert wird an verschiedenen Com Ports hängen je nach dem an welchem Rechner das ganze betrieben würd.
Jetzt würde ich gerne den Comport für alle Byte Senden auf der Frontplatte einstellen können geht das??
bis bald euer tüftler
Re: Byte Senden, Com Port für mehre Bauteile Ämdern
Beitrag von Mike D »
Wenn du in den Einstellungen der Frontplatte "Konfiguration: Hardware" aktiviert hast und während der Laufzeit den Dialog dafür aufrufst, kannst du hier, wie bei Win üblich mit Shift und Strg., mehrere Bauteile auswählen und deren Eigenschaften gemeinsahm einstellen.
Zu meiner Überraschung aber nur den Port, nicht die Baudrate etc.
Beitrag von funkybaer »
Warum gibt es eigentlich das Feld "zur laufzeit einstellbar" z.B. bei COM String senden und empfangen?
Wie soll ich da zur Laufzeit was einstellen?
Eigentlich sollte hier doch bei einem Compiliertem Programm die Schnittstelle und die Parameter
einstellbar sein - sonnst ist das Feld doch Nutzlos ?
Gruß Gerhard
"Zur Laufzeit einstellbar" ist in Verbindung mit der Frontplatteneigenschaft "Konfiguration: Anwendung" zu verwenden.
Aus der Anleitung:
Einstellen der Frontplatteneigenschaften
Die Frontplatte verfügt über eine Reihe von Einstellmöglichkeiten. Wählen Sie dazu den Menüpunkt FRONTPLATTE->EIGENSCHAFTEN oder betätigen Sie den entsprechenden Knopf der Werkzeugleiste.
Erlaubt das Verändern von Bauteileinstellungen für die Sie die Option ZUR LAUFZEIT EINSTELLBAR aktiviert haben, wie z.B. die Zeitkonstanten von Taktgebern, Monoflops, et[/code]
Tüftler1983
Vielen dank für die Info!!!
Funktioniert das ganze auch noch nach dem Complimieren??
Also muss echt nochmal sagen riesen Lob an Abacom und die Community, Ihr seid Spitze!
Könnte noch ne schaltung gebrauchen die mir GPS Daten in ein Videobild mit einblendet und 3 Eingänge, wenn jemand Mehr infos braucht oder gut im entwickeln von schaltungen ist bitte melden!
Bis bald euer Tüftler
Ja.
Zurück zu „Thema RS232“
