1 Startbit
irrerpolterer
1 Startbit
Beitrag von irrerpolterer »
Wie erzeuge ich ein einzelnes Startbit bei der RS232-Schnittstelle beim Senden in PLE?
Im Projekt am bequemsten wäre COM-String senden.
ÜTRA-Rahmen:
1Startbit -- 7Datenbits -- Paritätsbit -- 1Stopbit -- 1Stopbit
Die Anwendung ist ein HP Multimeter mit serieller RS232-Schnittstelle, die eigentliche Kommunikation läuft mit der SCPI-Sprache:
Pc -> HP
:FETC?
Kriege ich nicht durch!
Wenn ich im HP einstelle, daß es einfach ununterbrochen Werte senden soll, bekomme ich gut mit COM-String empfangen alles. Da spielt das Startbit keine Rolle.
HP -> Pc
+5.12345678E-02<CR><NL> ( <CR><NL> ist bekannterweise 13 10d oder 0D 0Ah)
+5.12345677E-02<CR><NL>
+5.12345679E-02<CR><NL>
Somit klappt die Kommunikation bei mir bisjetzt nur in eine Richtung.
Ich wollte mal hören ob es ginge, ohne sich ganz tief in die ÜTRA-Grundlagen der RS232 (EIA-232) einzuarbeiten.
Zuletzt geändert von irrerpolterer am Freitag 29. Januar 2010, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
knox
Re: 1 Startbit
Beitrag von knox »
Ein Startbit ist IMMER automatisch dabei - deshalb verstehe ich nicht, wie oder wozu ein Startbit erzeugen willst.
Wenn HP nichts empfängt liegt es vielleicht an deinen Handshake-Signalen. Was für ein (Hardware-)Protokoll verwendest du da?
tom_g
Re: 1 Startbit
Beitrag von tom_g »
ich verwende den HP34970 Datenlogger an meiner Solaranlage: kein Handshake, 57600,8,n.1, läuft seit 1.5 Yr durchgehend einwandfrei !!
Mit Com Bytefolge senden: bei dem Gerät lautet SCPI z.B
"MEAS:VOLT:DC? 10,0.000022, (@107)"
Wichtig Leerschlag zwischen Fragezeichen und 10, Doppelpunkte und Kommas und:
Was bei mir wichtig war: EOD-Delimiter NUR ein Zeichen (LF= 0x0A= LineFeed), KEIN CR, da gibts einen Beep
Vielleicht hilfts was ?
Gruss Thomas
irrerpolterer
Re: 1 Startbit
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wichtig für mich ist, daß viele so denken wie ich. Ich bin nicht aufm Holzweg. Für meine Anwendung reicht der nur Daten senden Modus. Am Startbit muß es nicht liegen, doch da kann ich mal reinhören und das mit loggen klären. Es war der letzte fragliche Punkt, den ich bisher nicht beleuchten konnte.
Ich habe alle die gängigen Einstellungen und mir bekannten Besonderheiten ausprobiert. Weil ich *IDN? nach dreimal senden durchkriege (bei 600baud schon beim ersten Mal) und danach ausschließlich nur noch die dazu zugehörige Antwort bekomme, werde ich es erstmal so belassen. Ich weiß ja gar nicht, ob die Schnittstelle des HP-MM noch einwandfrei oder eine spezielle Geräteeinstellung im Weg ist.
Zu den Fragen:
Protokoll
Ich habe alle Einstellungen immer wieder durchprobiert. Keine Flußkontrolle geht immer am Besten, Xon/Xoff geht null, hardware bei Nullmodemkabel geht auch.
SCPI-Kommandos:
Leider liegt es nicht an der Syntax. Ich habe alle vernünftigen und auch unvernünftigen Befehle mit und ohne Fehler absichtlich ausprobiert. Aussschließlich *IDN? geht irgendwie durch.
Hardware: RS232, SubD9, männlich beidseitig geräteseitig, ÜTRA-Rahmen steht oben, Nullmodemkabel (egal ob 3 adrig oder 5adrig, verhält sich gleich), 1:1 Kabel weiblich auf männlich oder Varianten sind wirkungslos mit Zwischenadapter männlich auch weiblich, 9600 , 8N2 (712 gleiches Ergebnis im HP einstellbar), Suffix 10 13 (nur 10, nur 13 , 13 10 spielt keine Rolle) , Prefix habe ich am Rande erfolglos ausprobiert.
Agilent bestätigt Suffix 10, empfangen tue ich mit 13 10, senden ist es egal. Das Handbuch sagt es ist egal. Das Handbuch könnte auch der weise Helge geschrieben haben.
Re: 1 Startbit
Beitrag von Mike D »
geht es denn mit einem Terminalprogramm?
Zurück zu „Thema RS232“
