kleine Helferlein -> com0com
Beitrag von KAKTUS »
Ein Problem das viele beim Experimentieren haben dürften, wie empfange ich das was auf dem einen Com Port von Profilab gesendet wurde, wenn ich keinen zweiten PC oder kein Nullmodem Kabel habe?
Es gibt da ein praktisches Tool, com0com, ein Treiber der mir zwei neue Com Ports generiert, die virtuell miteinander verbunden sind. Download hier http://sourceforge.net/projects/com0com/#item3rd-2
Ich sende also z.B. an Com 11 und empfange mit was auch immer an Com12. Alles am gleichen PC. Baudrate muss natürlich stimmen. Im Setup von com0com kann ich sogar noch einstellen, welche Leitung von COM11 mit welcher Leitung von COM12 verbunden wird. Also, DTR DSR CTS RI usw.
Re: kleine Helferlein -> com0com
- Virtuelles Nullmodemkabel "Com0Com"
- und COM<->TCP-Erweiterung "Com2TCP"
Hier nochmal der Download-Link (da etwas schwer zu finden):
http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=129551
Eine (engl.) Anleitung:
http://com0com.sourceforge.net/doc/UsingCom0com.pdf
Wozu das alles? Insbesondere für den individuellen Zugriff auf TCP basierte Hardware mit Hilfe der ProfiLab-RS232-Komponenten. (Habe einmal die Verwendung mit dem Pollin AVR-NET-IO getestet. Funktioniert prima.)
