Höchsten Wert von 23 Leitungen ermitteln
Roberto
Beitrag von Roberto »
Hallo Leute... (brauche wieder Eure Hilfe :) )
Möchte von meinen 23 Leitungen(Bereich 1-5V) den Mittelwert, den Höchsten und den Niedrigsten Wert ermitteln.
Den Mittelwert habe ich schon.
Bei dem höchsten Wert, stehe ich an!
Probiere da mit Vergleicher und Sample&Hold.
Komme aber nicht so recht weiter.
Hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte ?
Mir fehlt dazu ein Lösungsansatz :cry:
l.G. Roberto
tmm
Re: höchsten Wert von 23 Leitungen ermitteln ?
Beitrag von tmm »
Hallo Roberto,
in den PL Beispielen (22 Multimeter) ist eine Min. und Max. Funktion enthalten; die kannst du übernehmen.
Roberto
Hallo tmm
Danke für die Antwort! :D
Habe inzwischen eine passende Funktion gefunden :)
l.G. Roberto
Zelle_max.mak
(4.88 KiB) 1355-mal heruntergeladen
Beitrag von compander »
Hallo WoB.
Die Lösung mit der .DLL gefällt mir sehr gut.
Und funktioniert auch so, wie sie soll.
Für einen ähnlichen Fall würde ich mir wünschen, wenn diese:
- 24 analoge Eingänge hätte, und korrespondierend
- 24 digitale Ausgänge (um mit Led´s den jeweiligen max. analogen Wert anzuzeigen)
- auf der Eingangseite einen Pin, wo man mit z.B. mit einem num. Eingabefeld festlegen kann, ob es 2...24 analoge Eingänge gibt
- auf der Ausgangseite weiterhin die 3 derzeitige Pins für min., max. und Mittelwert
Hoffe, ich bin nicht allzu aufdringlich....... :oops:
Roberto
@WoB
Danke für die Mühe!
Irgendwie funktioniert dein Beispiel bei mir aber nicht ?
Habe die Dateien in einen Ordner entpackt und gestartet.
Die Anzeigen bleiben auf Null. Müsste ich das dann noch irgendwie verschalten?
Hatte noch nie mit DLL zu tun gehabt.
Anderer Seits, könnte ich eine DLL dann nicht selber anpassen.. :?
Und, ich glaube es gibt da noch ein Missverständnis.
Ich möchte nicht den z.B. höchsten Wert von EINEM Signal sondern von max. 23, zueinander!
Also, welcher Wert auf den 23 Kanälen am höchsten/niedersten ist.
Habe inzwischen eine Lösung gebastelt.
(ging der ganze Tag drauf :) )
Misst jetzt von den max. 23 Kanälen den Mittelwert und welcher der höchste und der kleinste Wert ist.
Davon noch das Delta
Habe jetzt auch eine Umschaltung dabei, damit ich die Kanäle auswählen kann.
Hat das Markro leider sehr aufgebläht :( , aber mir ist nix anderes eingefallen.. :?
Wollte zuerst die Kanäle mit den Relais kurzschließen aber das geht nicht im Programm.
Musste dann alle Relais noch ändern und auf Umschalten auslegen..
Falls Euch etwas einfacheres Einfällt, bitte melden.
(oder was würdet Ihr besser machen ?)
l.G. Roberto
min_max.mak
(18.77 KiB) 1261-mal heruntergeladen
Hallo Roberto,
Roberto hat geschrieben:Die Anzeigen bleiben auf Null
Das ist nicht möglich.
Bei "3" Eingängen sind "Festwerte" vorgegeben.
Daher müssen in den Displays bei:
Minimum: 0,00..
Maximum: 20,0..
Mittelwert: 1,00..
stehen.
Dies ist ja nur ein Beispiel gewesen.
Bitte ausprobieren:
Für die Festwerte z.B. Schieberegler einsetzen. Wertebereich z.B. 0...20.
Nun müssen sich die Displaywerte entsprechend ändern. (z.B die 4 Schieber auf 10 stellen)
(ein Beispiel im Anhang)
WoB hat die Lösung auf deine Definition abgestimmt.
Wenn nun die Definition plötzlich anders lautet.......... so kann er nix dafür.
@WoB: Sorry. War nur eine Anfrage! Im Beispiel sind auf der FP die Led´s sinngemäß eingefügt. So, wie ich mir das gedacht habe.
Dennoch. Danke für die Antwort.
MinMaxMittel23w.prj
(7.31 KiB) 1272-mal heruntergeladen
tom_g
Beitrag von tom_g »
In PL auch so möglich:
siehe angehängtes Projekt.
Gruss Thomas
min_max_1.prj
(7.12 KiB) 1398-mal heruntergeladen
Beitrag von funkybaer »
Hallo Tom_G
da hatten wir fast den gleichen Ansatz
Gruß Gerhard
test.7z
(1.7 KiB) 1306-mal heruntergeladen
Hallo Thomas.
Leider hast Du 2 klitzekleine Fehler in der Schaltung.
- in der Formel gibt es (bei der Addition) ein "E8".
Das Display "min." zeigt immer "0". Egal, was in in den num. Eingabefeldern eingegeben wird.
Anbei mein Beispiel mit den Zahlen 1...8.
min_max_1r.prj
(7.1 KiB) 1319-mal heruntergeladen
Hallo Gerhard.
Leider funktioniert deine Schaltung nicht richtig.
Bei dem Display ND2 steht immer "0".
Egal was man in den num. Eingabefeldern eingibt.
Anbei mein Beispiel mit den Zahlen 8..5 (4;3).
Desweiteren hängen 2 Ausgänge der Relais in der Luft. Somit macht es keinen Sinn, in den zugehörigen
Eingabefeldern irgend etwas einzugeben.
Die Schaltung ist auch relativ schwierig auf 23 Kanäle auszubauen. Findest Du nicht auch?
max r.prj
(5.28 KiB) 1169-mal heruntergeladen
Hallo Freunde.
Der "Betreff des Beitrags:", und der erste Satz des ersten Beitrages von Roberto läßt vermuten, daß es sich hier ausschließlich um positive Werte handelt.
tom_g
Beitrag von tom_g »
Guten Abend zusammen,
danke vielmals für Euere Korrekturen.
Wenn ich so eine Variante wie diese beistelle, verstehe ich sie meist als Anregung und nicht als fertige Lösung, ich gebe mir zwar Mühe, die Anregung jeweils fehlerfrei auszuführen. Heute morgen habe ich diese Idee aufgrund Robertos Problemstellung neben meinem Morgenkaffee aufgenommen, aber der Gang zur Arbeit drängte. Es schlichen sich daher Gedankenfehler ein.
Beide Euere Hinweise waren richtig. Ich habe sie aufgenommen, nun müsste die Schaltung funktionieren.
Ich finde diese Rückmeldungen super, es ist hier ein richtiger Dialog auf gedanklicher Ebene !
Geht es denn Vielen hier im Formum nicht auch so (wie mir):
es braucht ein vorgelegtes Problem (und sei es auch eins von Roberto's vielzähligen ... ich hoffe, Roberto, Du nimmst mir diese freche Bemerkung nicht übel ! ;-) um dieses zu lösen. Für mich ist dies wie für andere, ein SUDOKU zu lösen, oder ein Kreuzworträtsel...halt Vergnügen !
Eine mögliche Lösung mit PL zu finden macht einfach nur Spass ! Somit durchaus auch dienlich für die Anschauung, oder auch als Werbung für PL, wovon ich Fan und Verfechter gegen LV bin !
Ich wünsche allen einen schönen Abend:
Grüsse von Thomas
min_max_1.prj
(7.26 KiB) 1348-mal heruntergeladen
Hallo Thomas.
tom_g hat geschrieben:verstehe ich sie meist als Anregung und nicht als fertige Lösung
ich sehe dies genauso!
Dein geänderter Vorschlag geht wie ´ne Rakete! Super.
Herzlichen Gruß vom C :shock:mpander.
Hallo WoB.
WoB hat geschrieben:da muss ich dir widersprechen, es ist nur vom höchsten Wert die Rede.
Man nehme z.B. drei Wintertemperaturen von -20° , -10° und -5°.
Dann ist -5° der höchste Wert, obwohl er negativ ist.
Roberto hat doch geschrieben:
"Möchte von meinen 23 Leitungen(Bereich 1-5V)......"
.........interpretiere ich immer noch allersamt als "positive" Werte.
Roberto
Hallo :)
Hallo Tom
Es freut mich, dass du das so siehst. Das Du das als Anregung siehst. :oops:
Es ist mir selbst oft schon peinlich, wenn ich so viel frage. :oops:
Aber wie das halt so ist, wenn man zu einem Ziel will, gibt es oft Probleme oder man kommt nicht weiter.
Dann sucht man halt einen Rat.
Und in meiner derzeitigen (großen)Baustelle (Programm) gibt es noch viele Baustellen ;)
Derzeit bin ich bei der nächsten Baustelle, aber das geht derzeit noch selbst ;)
@compander
Ich habe mich nicht beschwert !
Man fängt bei der Beschreibung eines Problems, mit der kleinsten Variante an (= max. Werte) und baut das dann aus zum fertigen Programm.
Ich wäre ja auch schon mit einem Denkanstoß zufrieden gewesen ;)
Aber wenn ich gleich alle Funktionen beschreiben würde, die ich brauche, würde das zu viel sein ;)
@all
Interessant, Eure Denkanstöße :)
Auf das Scannen der Kanäle, wäre ich nicht gekommen :roll:
Was mir ein bisschen fehlt, ist das eingehen auf mein Makro.
Was haltet Ihr von der Schaltung?
Ist die Variante gut oder schlecht ? Braucht sie mehr Ressourcen als eure Variante?
Ich weiß, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich strebe schon zur optimalsten ;) (wenn es geht )
Bei 23 Kanälen wird es dann aber wieder Aufwendiger.
Die meisten Bausteine gehen nur bis 16Bit... u.s.w.
l.G. Roberto
Ps.: Ja, es geht nur um positive Werte
- chris -
Beitrag von - chris - »
Hier mal mein Versuch dazu:
Einstellbar von 2-60 Kanälen und ermitteln
des Min-Wert, Max-Wert und Mittel-Wert.
MinMaxMittel.zip
(15.82 KiB) 1374-mal heruntergeladen
Windows 7 64bit Ultimate
Hallo chris.
Die erste Lösung (und dies auch noch per .DLL) die den Minimalwert nicht mit "0" anzeigt.
Egal, ob der niedriegster Wert negativ oder positiv ist.
Einfach so, wie hoch/niedrig dieser ist.
Hut ab !
- chris -
Ich programmiere mit PureBasic:
Code: Alles auswählen
EnableExplicit
Structure sDLLParams
  DLLParam.d[101]
EndStructure
; return number of input channels...
ProcedureDLL.a CNumInputsEx(*PUser.sDLLParams)
  Protected inputs.a
  inputs = *PUser\DLLParam[0]
  If inputs < 2
    inputs = 2
  ElseIf inputs > 60
    inputs = 60
  EndIf
  ProcedureReturn inputs
EndProcedure
; return number of output channels...
ProcedureDLL.a CNumOutputsEx(*PUser.sDLLParams)
  Protected outputs.a
  outputs = 3
  ProcedureReturn outputs
EndProcedure
; return name for each input...
ProcedureDLL GetInputName(Channel.a, *Name.i)
  Protected GetInputName.s
  GetInputName = "E" + Str(Channel + 1)
  PokeS(*Name, GetInputName, -1, #PB_Ascii)
EndProcedure
; return name for each output...
ProcedureDLL GetOutputName(Channel.a, *Name.i)
  Protected GetOutputName.s
  If Channel = 0
    GetOutputName = "Min"
  ElseIf Channel = 1
    GetOutputName = "Max"
  ElseIf Channel = 2
    GetOutputName = "Mittel"
  Else
    GetOutputName = "U"
  EndIf
  PokeS(*Name, GetOutputName, -1, #PB_Ascii)
EndProcedure
; check inputs and set outputs while running...
ProcedureDLL CCalculate(*PInput.sDLLParams, *POutput.sDLLParams, *PUser.sDLLParams)
  Protected inputs.a, min.d, max.d, summe.d, mittel.d, n.i
  min    = 0
  max    = 0
  mittel = 0
  If inputs > 1
    min    = *PInput\DLLParam[0]
    max    = *PInput\DLLParam[0]
    mittel = 0
    For n = 1 To inputs - 1
      If min > *PInput\DLLParam[n]
        min = *PInput\DLLParam[n]
      EndIf
    Next n
      If max < *PInput\DLLParam[n]
        max = *PInput\DLLParam[n]
      EndIf
    Next n
    For n = 0 To inputs - 1
      summe = summe + *PInput\DLLParam[n]
    Next n
    mittel = summe / inputs
  EndIf
  *POutput\DLLParam[0] = min
  *POutput\DLLParam[1] = max
  *POutput\DLLParam[2] = mittel
EndProcedure
; called when project is started...
ProcedureDLL CSimStart(*PInput.sDLLParams, *POutput.sDLLParams, *PUser.sDLLParams)
  ; nothing to do...
EndProcedure
; called when project is stopped...
ProcedureDLL CSimStop(*PInput.sDLLParams, *POutput.sDLLParams, *PUser.sDLLParams)
  ; nothing to do...
EndProcedure
; called when button CONFIGURE is pressed in dialogue...
ProcedureDLL CConfigure(*PUser.sDLLParams)
  Enumeration
    #Window_0
  EndEnumeration
  Enumeration
    #Text_Anzahl
    #String_Anzahl
    #Button_OK
    #Button_Abbrechen
  EndEnumeration
  Enumeration
    #Arial10
  EndEnumeration
  Protected Event.i, EventWindow.i, EventGadget.i, EventType.i, EventMenu.i, quit.i
  Protected inputs.a
  If inputs < 2
    inputs = 2
  ElseIf inputs > 60
    inputs = 60
  EndIf
  LoadFont(#Arial10, "Arial" , 10)
  If OpenWindow(#Window_0, 536, 228, 170, 110, "MinMaxMittel", #PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_TitleBar)
    TextGadget(#Text_Anzahl, 25, 25, 45, 30, "Anzahl:")
    StringGadget(#String_Anzahl, 85, 20, 60, 25, "", #PB_Text_Right)
    ButtonGadget(#Button_OK, 20, 60, 45, 30, "OK")
    ButtonGadget(#Button_Abbrechen, 70, 60, 75, 30, "Abbrechen")
    SetGadgetFont(#Text_Anzahl, FontID(#Arial10))
    SetGadgetFont(#String_Anzahl, FontID(#Arial10))
    SetGadgetText(#String_Anzahl, Str(inputs))
    Repeat
      Event       = WaitWindowEvent()
      EventGadget = EventGadget()
      EventType   = EventType()
      EventWindow = EventWindow()
      Select Event
        Case #PB_Event_Gadget
          If EventGadget = #String_Anzahl
          ElseIf EventGadget = #Button_OK
            inputs = Val(GetGadgetText(#String_Anzahl))
            quit   = 1
          ElseIf EventGadget = #Button_Abbrechen
            quit = 1
          EndIf
        Case #PB_Event_CloseWindow
          quit = 1
      EndSelect
    Until quit = 1
    CloseWindow(#Window_0)
  EndIf
  If inputs < 2
    inputs = 2
  ElseIf inputs > 60
    inputs = 60
  EndIf
  *PUser\DLLParam[0] = inputs
EndProcedure
Hallo WoB.
Da habe ich etwas verwechselt.
Von daher: sorry !
Ich habe mir da gewünscht, daß ich lediglich schnell diejenige Leitung erkenne (per Led), welche den höchsten (gerne auch niedrigsten) Wert führt.
@chris: dies wünsche ich mir auch bei deinem Lösungsvorschlag.
Nur Anregung. Keinerlei Kritik.
Roberto
Hallo Chris
Gratuliere!!! und DANKE!!
Ein sehr gute Dll :D (funktioniert auch bei mir ;) )
Eine Bitte hätte ich!
Könnte man vielleicht die Auswahl der Eingänge, per Pin steuern.
Dann könnte ich im Programm die Kanäle einstellen :)
Am einfachsten vielleicht einen Pin mit Analog Eingang, für ganzzahlige Werte.
z.B. 2V = 2 Kanäle, 23V = 23 Kanäle. :roll:
Es ginge aber auch ein Digitaler Eingang , aber der braucht halt mehr Pins.
DANKE :D
@all
Wie kann man, oder könnte man, den Ressourcenverbrauch einzelner Lösungen messen ?
Gibt es da eine Möglichkeit ?
l.G. Roberto
