1 Taster 2 ausgänge
1 Taster 2 ausgänge
Hallo zusammen!
Ich möchte über 1 Taster 2 Funktionen steuern und zwar:
Taster betätigen -> erste Funktion
Taster laange betätigen (>3sec) -> zweite Funktion
Wie könnte ich das am besten lösen? ich komme auf keinen grüne Zweig..
gruess rg
gruess rg
Re: 1 Taster 2 ausgänge
Es ist meist einfacher als man denkt, aber manchmal steht man auf dem berühmten Schlauch.
- Taster lang-kurzv2.prj
- (1.5 KiB) 812-mal heruntergeladen
danke schön für die schnelle antwort! die lösung ist wirklich einfacher als ich es mir erhoft hatte
eine andere Idee, auf das gleiche aufgebaut:
Wie ginge es ein Art Doppelbetätigung zu realisieren?
Taster kurz -> Ausgang A
gleicher Taster 2mal kurz -> Ausgang B
vielen dank für die hilfe jetz schön!
so?
- Taster einmal-zweimal.prj
- (1.83 KiB) 776-mal heruntergeladen
hmm nicht ganz..
über einen Zähler habe ich es auch schon gelöst..
das problem ist, das wenn ich den "doppelklick" ausführe, leuchte LED 1 und dann LED 2
es sollte aber nur LED 2 leuchten..
gruess
gruess
Aber jetzt?
- (2.2 KiB) 827-mal heruntergeladen
Möchte aber wetten jemand kann das noch einfacher bauen!?
Hier mal mein Versuch
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
- doppeltaster.zip
- (1.6 KiB) 769-mal heruntergeladen
- doppeltaster.prj
- (3.41 KiB) 766-mal heruntergeladen
da mach' ich auch mal mit
hier mein Vorschlag (7 Bauteile)
- Taster von MM.prj
- (1.59 KiB) 824-mal heruntergeladen
