Ich muss 2 kanal frequenz bis 450kHz messen.
Kann ich gleichzeitig 2 USB-µPIO /FREQ einstecken und konfigurieren als Gerät 1 und Gerät 2 oder gibt eine andere Lösung?
Danke,
Matias
Re: 2 kanal frequenz bis 450kHz
Ja.Kann ich gleichzeitig 2 USB-µPIO /FREQ einstecken und konfigurieren als Gerät 1 und Gerät 2.
Vielleicht das Messignal umschalten und die Signale abwechselnd mit einem Gerät messen.gibt eine andere Lösung?
Umschalten kommt nicht im frage weill muss immer beide Signale gleichzeitig überwachen.
Es geht um Turbolader drehzahl messung.
http://www.acam.de/fileadmin/Download/p ... rnBM_d.pdf
Elektronik hat 2 Ausgänge:
- analog 0,5 bis 4,5 V .... zu ungenau für mich
- digital: CMOS 5V puls mit 50% duty
Kann ich villeicht diese digital Pulse auch mit andere HW messen?
Danke,
Matias
Danke,
Matias
Hallo Matias.
Die von dir gewählte Hardware ist OK. Brauchst halt 2 mal. (USB-µPIO /FREQ)
Falls ich deinen Beitrag richtig verstanden habe, so geht es um Drehzahlen bis 280 000 Umdrehungen pro Minute.
Dies entspricht einer Frequenz von ca. 4667 Hertz. Also unter 5 kHz.
Alternativ kann man auch mit Digitalmultimetern (2 Stück mit Frequenzbereich; PC-Schnittstelle(n)) dies erfassen/darstellen.
Eine Auflösung von 1 Hz ist möglich.
Eine große Zahl solcher DMM ist an PLE angebunden. (in der Hardware-Liste nachsehen)
Ein Projekt zur visuellen Darstellung der Drehzahl(en) ist dabei also sehr einfach zu realisieren.
Gruß von C mpander.
Gruß von C mpander.
Ja so ist das. Meine Fehlercompander hat geschrieben:Hallo Matias.
Gruß von C mpander.
280.000 rpm/min = 4666 puls/sek
Dann bestelle 2 mal USB-µPIO /FREQ.
Danke.
Gruss,
Matias
