Hallo ins Forum !
Ich drehe mich im Kreis & komme nicht voran .
Wie kann ich den Adresseingang des I2C- Master korrekt die
eingestellte Adresse ( Holter & Kolb-Platine LM75) 144d
übergeben ???
Über D/ A Wandler ( 7 bit 0-127) hatte ich keinen Erfolg.
Ausgangswert ist dann : 70 ,72...78 u. keine 144 !
Kann ich auch einen Festwert zum Testen und wenn ja wie
einbinden ???
Der LM 75 müsste mit nach meiner Info mit 1001xxx ( also
1001144 ??) o. nur 144 ?? adressiert werden.
Klappt auch nicht .
Hat jemand einen Tipp , oder evtl. eine .pri wie ich
diese 144 formatiere ??
Vieln Dank & Gruß...wintermoorx
I2C: LM75 Adresse an I2C Master-Baustein übergeben. Wie ???
wintermoorx
Re: I2C: LM75 Adresse an I2C Master-Baustein übergeben. Wie ???
Hallo wintermoorx.
Diese innovative Firma heißt: Horter & Kalb. Und nicht anders.
Hast Du dir das PLE-Beispiel (#) angesehen? Dort ist auch ein Temperatursensor an den "I2C-Master" angebunden.
In FW6 die Zahl "72" hinterlegen. Entspricht dann deiner Adresse "144". Auf der Platine die 3 Brückenstecker so
jumpern, wie auf der Zeichnung des Produktes angegeben.
#: Datei/Beispiele/Hardware/I2C/ PKSERIAL.prj
Gruß von C
mpander.
Gruß von C
wintermoorx
Danke compander !!!!
Hat exakt so funktioniert.
Falls noch jemand dieses Problem haben sollte :
Eine *.pri ist im Anhang :
Konstellation bei mir:
Horter & Kalb: I2Cseriell am comport & LM75 Temperatur-Platine
http://www.horter.de/i2c/i2c-pc-seriell ... ell_1.html
http://www.horter.de/i2c/i2c-temperatur ... tur_1.html
Ich habe mal testweise einen Logik-Analyser eingebaut ;damit kann man die Datenbits (I2C)
gut sehen .
Viele Grüsse ...wintermoorx
gut sehen .
- lm75_Test3.prj
- (6.94 KiB) 1103-mal heruntergeladen
Hallo wintermoorx.
Hallo Freunde.
Seit einiger Zeit habe ich ein Projekt in Betrieb, wo bei einem Netzteil die Oberflächentemperatur der Endstufe und die des Trafos überwacht wird.
Dazu werden 2 Sensoren vom Typ LM75 genutzt.
Angebunden werden diese über die I2C-Schnittstelle (4-Drahtverbindung; 8 Adressen sind möglich. Also 8 Sensoren gleichzeitig. Im FW1, bzw. FW6 wird die Adresse direkt eingegeben)
Anbei ein Beispielfoto der Montage der Sensoren.
Wer sich näher mit dem Thema beschäftigen will, der findet unter:
http://www.minirock2009.de.vu (Hardware)
eine Projektdatei, Schaltungsbeschreibung, Sounddateien, usw.
Unter Hardware findet man auch einen Adapter USB <---->Paralleport / I2C.
Mehrere Abacom-Hardwaremodule weisen ebenfalls/zusätzlich die I2C-Schnittstelle auf. (Immer dann, wenn der CH341A-Chip verbaut ist)
(im Beispiel wird auch das PLE-Bauelement CH341A verwendet)
Gruß vom C
mpander.
Hallo Freunde.
Gruß vom C
- Bild3.jpg (85.68 KiB) 62358 mal betrachtet
