Relaiskarte kompatibel?
hallo an alle,
ich hätte mal eine frage an die profis hier.und zwar habe ich vor in meinem haus (neubau) einige dinge über den pc zu schalten.nach etwas suchen bin ich auf die software profilab gestossen.befor ich sie mir jetzt aber kaufe,wollte ich abklären mit welcher hardware sie kompatiebel ist.
ich habe bei ebay volgenden artikel gefunden.
http://cgi.ebay.de/USB-RS485-32-Channel ... 4154179ce3
kann mir jemand sagen ob ich diese relaisplatinen mit der profilab software zum laufen bekomme?
ich habe schonmal den händler kontaktiert und folgende antwort erhalten.
Yes it's ok You need to connect USB <> RS485 Adapter to the computer,
install drivers for FTDI and you will have a virtual RS232 Com port
for etc COM3 or COM4.
You can check it on My Computer -> Properties -> Hardware -> Device Manager -> Ports
and search for USB Serial Port (COM..)
Then you need to open ProfiLab 4.0 go to the Hardware section,
and select COM send Byte or send String depends what you've want to do.
And when you've add it double click to select COM3 or COM4....5...6.
vieleicht könnte mir jemand auf die sprünge helfen.
danke im vorraus.
torsten
danke im vorraus.
torsten
Re: relaiskarte kompatiebel?
Kompatible Geräte sind hier gelistet...
Ferner gibt es allgemeine Komponenten, z.B. für die Kommunikation per RS232 (COMxx).
Damit lassen sich auch einfache Protokolle realisieren, wie z.B. für die angefragten Karten.
Re: relaiskarte kompatibel?
hallo und danke für ihre antwort.
die kompatibilitätsliste hatte ich mir schon angeschaut.
leider habe ich aber nichts vergleichbares wie in diesem angebot gefunden.
entweder waren die schaltkontakte nicht für 230v ausgelegt,es waren zu wenig ausgänge oder der preis hat mir einen strich durch die rechnung gemacht.
es bringt mir ja aber auch nichts wenn ich mir nun die karten aus der auktion bestelle und mir die software kaufe und dann bekomme ich es als laie nicht zum laufen.
ideal wäre für mich eine lösung wo ich die hardware einfach über usb mit dem rechner verbinden kann und sie von der software erkannt wird.
so wie ich es aus der antwort des verkäufers herrauslese,muss ich wohl einen virtuellen com port an meinem rechner anlegen und dann sollte es über usb funktionieren.
sehe ich das richtig so?
danke für ihre mühe.
mfg torsten
mfg torsten
So ist es.install drivers for FTDI and you will have a virtual RS232 Com port
Hallo muvid.
Die Feststellung von Kaktus ist völlig richtig.
Und die winzige Einstellung in den Eigenschaften der Hardware völlig unspektakulär.
Weiter/alternativ:
Warum nützt Du nicht einen etwa 4 Jahre alten Laptop, der sogar noch klassische Schnittstellen, wie RS 232 und die parallele Schnittstelle innehat? Und XP als Betriebssystem hat?
Im Erwerb und den Betriebskosten (Energieverbrauch) sehr günstig ist?
Und: mit den erwähnte Schnittstellen kann man (auch unter PLE) zahlreiche und geeignete direkt Relaiskarten betreiben.
.... welche man günstig bei einem bekannten Auktionshaus erwerben kann. Auch welche, die man an der Sekundärseite mit 230 Volt ~ hochbelastbar betreiben kann.
Für mich erscheint es hier oft abstrus, wieso neben der USB-Schnittstelle alles Davorliegende völlig "verteufelt" wird/werden.
Zumal ich obenstehend zum wiederholtem male eine Alternative nenne.
Gruß von C
mpander.
Weiter/alternativ:
Gruß von C
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
hallo und danke an alle die sich die mühe gemacht haben sich mit dem problem zu bescheftigen.
aber was soll ich sagen,erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
ich habe über das project mit nem kumpel gesprochen,und er meinte das er mir auch eine relaisplatine bauen könnte.und zwar mit einem avr microkontroler.
ich hoffe ich gebe das jetzt alles richtig wieder,denn wenn ich ehrlich bin dann habe ich nur die hälfte von dem verstanden was er gesagt hat![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
er sagte mir das das einzigste was er noch bräuchte die befehle sind die die profilab software ausgibt.
also zum beispiel wenn ich einen ausgang über die software setze.
gibt es hier irgendwo eine liste mit den "befelszeilen" die pl ausgibt?
ich hoffe das es halbwegs verständlich ist was ich gemeint habe.
danke nochmal für eure hilfe.
Du kannst mit Profilab deine eigenen Befehle erstellen. Ist deiner Fantasie überlassen z.B
r1_1 für relais 1 ein
r1_0 für relais 1 aus
Aber du machst deinem Kumpel unnötige Arbeit. Denn die Relais Karten haben eine RS485 Bus der für Haussteuerung bestens geeignet ist.
Aber bei deinem Wissensstand ist es vielleicht besser du greifst auf ein fertiges Konzept zurück. Sich nicht auszukennen ist nicht schlimm, aber wenn du baust, wirst du nicht die Zeit haben dich mit so einem Dillerkram zu beschäftigen. Lernen kann man das alles, wenn man Zeit hat.
Ein paar Relais mit dem Avr anzusteuern über Profilab ist nicht das Problem, du brauchst jedoch eine Bus Installation ( oder Funk) im ganzen Haus die sicher funktioniert.
Was willst du alles ansteuern, und wie viel Zeit hast du?
Ein PC kostet auch Geld und er muss ständig laufen.
http://www.elv.de/output/controller.asp ... 626&refid=
http://www.elv.de/output/controller.asp ... 760&refid=
danke für deine super schnelle antwort.
den rs485 bus brauche ich nicht,da die relais und der rechner im hausanschlussraum verbaut wird.es werden also keine relaiskarten im haus verteilt.
geschaltet werden sollen mal rollläden,beleuchtung und so weiter.
bedienen möchte ich das ganze dann über touchscreen monitore und per remot desktop.
könntest du mir noch nen kleinen tip geben wo ich das in PL definiere?
Du kannst das genau so machen wie das Beispiel von abacom weiter oben unter diesem Thema.könntest du mir noch nen kleinen tip geben wo ich das in PL definiere?
Ansonsten kann ich dir diese http://www.electronic-software-shop.com ... pio18.html Hardware empfehlen, du kannst damit 18 Ein/Ausgänge betreiben,
wenn das reicht, du kannst also auch z.B. Türkontakte/Fenster überwachen. Die Hardware ist von Abacom, und wird in Profilab unterstützt.
Und wenn du nur Ausgänge brauchst und davon viele, sag ich dir jetzt nochmal, waren die Relaiskarten eine gute Wahl, weil billiger wird es im Selbstbau auch nicht. Und du kannst Sie Problemlos in mehrere Schaltschränke verteilen. Die Ansteuerung mit PL sollte problemlos funktionieren.
http://www.electronic-software-shop.com ... busre.html
...ideal für den Betrieb an IO-Karten und an µ-Controllern.
