Analogwert invertieren
Ich denke ich stelle mich jetzt einfach nur dumm an, aber gibt es kein Bauteil in PL mit dem man ganz einfach den Analogeingang invertieren kann, ähnlich dem digitalen Inverterbaustein.
Als Beispiel, 1 Analog-Schieber von 0 bis 5 regelbar soll mir einmal den gewünschten Wert positiv als auch negativ ausgeben (das kann das Bauteil selbst ja nicht), zum Einstellen des Bauteils: Vergleicher
Danke
Danke
Re: Analogwert invertieren
Hallo alauer.
Der "Schieberegler" hat ja nur einen Ausgang.
Damit es nicht möglich gleichzeitig positive, als auch negative analoge Werte auszugeben. Macht nix.
Mit nur einem weiterem Bauteil läßt sich der Sachverhalt ändern.
Anbei ein Beispiel.
(Die num. Displays sind nur zum testen da.
An den 2 Leitungen dorthin stehen im Betrag sowohl positive, als auch negative Werte zur Verfügung)
Gruß von C
mpander.
Anbei ein Beispiel.
Gruß von C
- PNW.prj
- (2.22 KiB) 838-mal heruntergeladen
Hi alauer,
so gehts auch...so viele Wege wie nach Rom führen, führen in PL zu Lösungen.
Das Formelobjekt ist eine wichtige Komponente in PL. Lies doch mal die Hilfe dazu !
Viele Grüsse Thomas
Viele Grüsse Thomas
- analog_invert.prj
- (1.5 KiB) 903-mal heruntergeladen
Vielen Dank ja das mit dem Multiplikator hatte ich auch in Betracht gezogen, aber ich dachte an ein einzelnes Modul halt wie das Formelmodul, aber ich habe im Math Modul gesucht und sonst überall nur nicht im Formelmodul da ich dachte sowas müsste doch fest drin sein.
Danke für Eure Hilfe
Komponente: VERSTRÄRKUNG (= -1) dürfte am einfachsten und schnellsten sein.
Es geht auch ganz ohne "Bauteil"
- pnw-2.prj
- (2.04 KiB) 865-mal heruntergeladen
Analogwert invertieren im Ernst oder?
Wie bekomme ich jetzt einen Ausgang ans numerische Display?
Ist kein Ausgang einer Siemens SPS im FUP, die haben so etwas.
@irrerpolterer
wen oder was meinst du?
Wen oder was?
Wenn ich Herrn Alauer richtig verstanden habe, möchte er Werte in einer PLE-Schaltung weiterverarbeiten. Da nützt das numerische Display wenig, weil der negierte Wert nicht mehr weiterverwertet werden kann. Es gibt keinen Ausgang an diesem Funktionsblock.
Bei dem Anzeigebaustein innerhalb eines SPS-Programms kann dieser angezeigte Wert in den nächsten Funktionsblock weitergereicht werden, auch ein Verweis ist möglich. Es gibt einen Ausgang.
Mehr wollte ich gar nicht sagen, weil verschiedenste Lösungen bereits genannt wurden. Wenn ich die analogen Pfade zwischen den Funktonsblöcken in PLE eingangsseitig immer invertieren kann, ist dieser Vorschlag sehr interessant. Bei den meisten kann ich es auch bestätigen. Für alle Funktonsblöcke jenes nun zu testen, fehlt mir die Zeit.
jep, genauso ist es, die Invertierung geht bei allen Bauteilen. Das Display ist also nur ein Beispiel. gedacht war es wohl für digitale Signale, funktioniert aber auch bei analogen.
Hallo alauer.
Hallo irrerpolterer.
Gibt es aufgrund der Vorschläge noch ein weiteres fundiertes Gegenargument?
Anwendugen nicht jeweils vollständig nutzbar?
Ein klares/einfaches Feedback ist (meiner Ansicht nach) erwünscht.
Gruß von C
mpander.
Gruß von C
