Bildschirmformat
Klempner
Bildschirmformat
Beitrag von Klempner »
Hallo.....,
wie kann ich die Frontplatte an verschiedene Bildschirmgrössen und -formate in der Entwicklerumgebung anpassen?
Ich habe das Problem im Büro größere Bildschirme nutzen zu können, als mit dem Laptop vor Ort.
Vor Ort möchte ich als Test auch die Entwicklerumgebung laufen lassen und erst wenn es funktioniert kompilieren.
Für Ihre Unterstützung und Ihren Rat bedanke ich mich schon mal im voraus!
Hans Georg Müller
Step
Re: Bildschirmformat
Beitrag von Step »
Evtl. wäre das eine Aufgabe für eine Virtuelle Maschine ... ?!?!
Step
Klempner
....was sollte die Tun?
Ich denke aber es hat sich schon für mich gelöst, mein Fehler, die Frontplatte zu groß zu machen, da in kleineren Frontplatten über Größe einstellen und Vollbild es funktioniert.
Wäre also mehr die Frage, ob ich einmal überdimensioniertes Frontplattenvolumen verkleinern kann, also auf das neue Bildschirmformat.
Hans Georg Müller
Eagle
Beitrag von Eagle »
Hallo du kannst in dem Kompilierten Ordner die Comp_Default Datei mit dem Editor öffnen und dort Fenstergröße und Position bearbeiten oder du nimmst das die Datei von BKGMX unten nochmal hochgeladen finde sie leider nicht mehr im Forum.
MfG
Daniel
Display.zip
(25.34 KiB) 947-mal heruntergeladen
Step
Beitrag von Step »
@Klempner
Ich dachte, du wolltest auf dem Zielsystem unterschiedliche Bildschirmauflösungen testen. Das (und vieles mehr wie Betriebssystem/varianten) könntest du mit einer VM auf deinem Entwicklungsrechner ausprobieren. Aber du suchst wohl was anderers und hast es wohl gelöst.
Step
Tüftler
Beitrag von Tüftler »
Eagle hat geschrieben:Hallo du kannst in dem Kompilierten Ordner die Comp_Default Datei mit dem Editor öffnen und dort Fenstergröße und Position bearbeiten oder du nimmst das die Datei von BKGMX unten nochmal hochgeladen finde sie leider nicht mehr im Forum.
MfG
Daniel
Super Lösung mit der Display.EXE funktionier Prima!
