Gibt es die Möglichkeit dieses Messgerät für den PH Wert einzubinden ?
http://www.hannainst.com/usa/prods2.cfm ... =HI%209815
Gruß Bernhard
PH Messgerät in Profi Lab einbinden
Re: PH Messgerät in Profi Lab einbinden
Ok, das wollte ich wissen.
Dachte man kann es villeicht aus der Treiber CD erfahren.
Danke
Danke
Den Hersteller nach dem Protokoll / Schnittstellen-Dokumentation fragen.
Ok, werd ich machen
Danke
Danke
Tüftler1983
Habe beim Hersteller mal eine anfrage gestellt diesbezüglich.
Darauf folgende Promte antwort:
Holger,
While it is against our company policy to give out specific information I can tell you the it writes to the VAL.INI file if this helps.
The turtle was design to work only with our software and to be used by in schools by children to do small science projects. That is why it is called a Turtle to be fun for the kids.
Regards,
Pete
Habe leider die INI nicht um weiter zu rechachieren, vielleicht hilft es weiter.
Bis bald der tueftler
Holger,
Regards,
Pete
Hab auch zu hana geschrieben und die selbe Antwort bekommen
Der wird sich wundern warum da zwei gleichzeitig fragen
Bernhard
Bernhard
Tja, dass war´s dann wohl.- While it is against our company policy to give out specific information
- The turtle was design to work only with our software
