Hygrosens: rfid Signal an einer USB IN32 OUT32 anzeigen?
andy9467
Beitrag von andy9467 »
Ich bin absoluter Neuling was das steuern/messen/regeln von externen Geräten angeht.
Ich habe ein USB Bord Hygrosens USB IN32 OUT32 von Conrad
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 2_IN32.pdf
und eine RFID Antenne TowiTek Nr.191553 von Conrad.
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... ONTROL.pdf
Die Antenne gibt das Signal an den Eingang1 das funktioniert die Kontoll LED auf dem Bord fängt an zu Blinken
sobald ich mit meinem RFID-CHip an die Antenne gehe.
Nun will ich den Code der gesendet wird sichtbar machen wie stelle ich das mit PL4.0 DEMO an.
Danke schonmal für eure Hilfe
Gruß Andy
Re: rfid Signal an einer Hygrosens USB IN32 OUT32 anzeigen
Beitrag von Mike D »
Hallo Andy,
das geht so nicht.
Technische Daten hat geschrieben:Datenschnittstelle: seriell TTL, 9600bps / 8N1
Das muss über einen Pegelwandler an einer Seriellen Schnittstelle oder einen Seriell-USB-Converter angeschlossen werden.
Wichtiger Hinweis:
Die Polarität des seriellen Datensignals mit TTL-Pegeln ist gegenüber den
am PC üblichen RS-232 Pegeln invertiert. Um die Daten der RFIDAntenne
an eine RS-232 Schnittstelle des PC zu senden ist ein
invertierender Pegelwandler wie z.B. der Baustein MAX232 erforderlich.
andy9467
Hallo Mike,
Also in der Bescheibung von dem Relaisbord steht:
Die Eingänge sind nicht galvanisch getrennt und
kompatibel zu Standard CMOS oder TTL-Signalen
für 3,3 V oder 5V Spannungspegel. Durch den
Pullup-Widerstand können auch Massebezogene
Schaltkontakte oder Optokoppler ausgewertet
werden.
Die Eingänge sind mit einem Pullup gegen +3,3V
USB-Spannung versehen, dadurch ist der Betrieb
mit Schaltkontakten oder CMOS TTL
Logiksignalen im Spannungsbereich 0 ... 3,3 / 5 V
möglich. Der Pullup-Widerstand beträgt 4,7 kOhm.
Eingangsspannungen bis +5 V sind zulässig.
und die Antenne gibt TTL Signale aus
was müsste ich jetzt genau vor diese Karte schalten damit es mit
dieser Relaiskarte funktioniert oder habe ich damit garkeine Chance.
Gruß Andy
von den Pegeln her gesehen hast du recht. Aber das RFID-Teil sendet nicht nur Pegel sondern Daten in Form von Pulszügen die RS232 entsprechen, also der guten alten Seriellen Schnittstelle. Eben nur nicht mit RS232-Pegel sondern TTL-Pegel.
Die Relaiskarte ist zu langsam und es währe zu umständlich das selber zu entschlüssen. Also wie oben beschrieben, Pegelwandler, gibt es fertig oder als Bausatz, und an die Serielle Schnittstelle und in Profilab mit den COM-Bauteilen empfangen.
Mit einer IO-Karte geht das nicht! Stattdessen einen USB-UART-Wandler zwischen USB und Empfänger verwenden, wie z.B.
http://www.electronic-software-shop.com ... 41a-c-2_24
andy9467
wenn ich nun das CH341A EVA BOARD nehme kann ich dann bis zu 8 RFID Antennen gleichzeitig
auslesen an den 8 Digitalen Eingängen:
Digital I/O
Der Anschluss P1 stellt an einer 20-poligen, 2-reihigen Pfostenleite acht digitale TTL-Ausgänge (LD0..LD7) und acht digitale TTL-Eingänge (BD0..BD7), sowie GND (Masse) und VCC (USB-Betriebsspannung; Vorsicht!) bereit. Die digitalen Ein-und Ausgänge sind über zwei gesockelte TTL-Latches (74LS274 / 74HC245) realisiert.
oder nur eine Antenne an dem Anschluß P6:
Der Anschluss P6 stellt die Signale seriellen Schnittstelle mit TTL-Pegel (!) zur Verfügung
Andy
Nur EINEN per serieller Schnittstelle (UART-Modus).
andy9467
Hallo zusammen
also gut dann muß ich anderst fragen.
Was benötige ich um mehrere solcher RFID Antennen gleichzeitig zu betreiben.
Die werden benötigt um bei einem Faller Car-Systems Position, Geschwindigkeit usw. zu bestimmen.
Die HO-Modellautos werden dabei mit einem rfid-chip ausgestattet.
Über die IO Karte sollen Weichen und Reedkontakte gesteuert werden und eigentlich auch
die Antennen ausgelesen werden was ja aber so nicht funktioniert.
Mit welcher Hardware könnte ich das Preisgünstig realisieren ?
Andy
Beitrag von funkybaer »
Hallo Andy
Bitte überlege vorher erst einmal wie schnell das "Ganze"
schalten soll.
Jeder rfid empfänger hat über die Schnittstelle eine Verzögerung - Länge
des Datenprotokolls.
Überlege mal wie weit Die Fahrzeug dann schon ist .
Gruß Gerhard
nicht nur das, wie kurz ist der Wagen in Empfangernähe? das dürfte nicht reichen.
andy9467
erst mal Danke an Gerhard und Mike noch für die Hilfe und für die Bedenken die ich so noch garnicht berücksichtigt habe.
Aber trotz allem hab ich vor dies zu realisieren.
Kann der USB-µPIO das auch dort ist ja der USB-Uart Wandler mit eingebaut und kann ich mehrer USB-µPIO an einem USB-HUB betreiben? und welche vorprogrammierte USB-µPIO müßte ich dann nehmen?
Andy
Karl
Beitrag von Karl »
mal hier schauen. Vielleicht hilft es weiter?
http://www.ldt-infocenter.com
links "RFID" auswählen.
Preise lasse ich mal ausser acht, man(n) must have it. :roll:
Für die Modellbahn gedacht, aber warum auch nicht für die "Faller-Wägelchen".
Mit vielen Gruessen
Karl
Zurück zu „Geräte: Hygrosens“
