USB-µPIO / Update vom 13.10.2010
Re: USB-µPIO / Update vom 13.10.2010
Hallo Abacom,
sehr schöne Teile
Ich habe da mal eine Frage. Wieviel kann den ein Digitalausgang treiben? Könnte man über einen Vorwiderstand ein SSR-Relais direckt anschließen?
• Uiso: 4000 V
• IT: 8,0 Arms
• IF: 20 mA
• IFT: 8 mA
• UF: 1,2 V
• Zero-Cross-Circuit
Mit freundlichen Grüßen
koggel
sehr schöne Teile
• Uiso: 4000 V
• IT: 8,0 Arms
• IF: 20 mA
• IFT: 8 mA
• UF: 1,2 V
koggel
Auskunft gibt das Datenblatt der ATmega168:
Mit R = U/I sollte ein Vorwiderstand von etwa (5V-1,2V) / 20mA = 190 Ohm (also 180 Ohm) passend sein. Für die Ports stellt das dann keinerlei Problem dar.
Ausserdem ist zu beachten:
Wie viele SSR sollen es denn werden? Falls diese mit 10mA noch auskommen,
könnte man R=390 Ohm dimensionieren und dann alle 18 I/O´s nutzen.
Schöne Disco.
Ferner: I(max) von einem USB Port ist 500 mA!
Den von Ihnen angeführten "IF: 20 mA" interpretiere ich als "Brennstrom" einer Leuchtdiode im Optokoppler des SSR.Absolute Maximum Ratings:
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
Das heisst in der Summe dürfen 200mA nicht überschritten werden.DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
Schöne Disco.
Hallo Abacom,
vielen Dank für die Auskunft. Werde mir gleich so ein Teil kaufen.
Das mit der Disco ist eine gute Idee
koggel
koggel
