Com String empfangen
Hallo Abacom,
Com String empfangen geht immer wunderbar, nur nicht wenn das Trennzeichen eine 0 ist. Ist das bekannt? Wollte heute damit die Folge DEZ 255 Dez 128 Dez 0 auswerten, ging nicht.
- Problem Trennzeichen.prj
- (2.28 KiB) 1184-mal heruntergeladen
Re: Com String empfangen
Hallooooooooooooooooooooooooooo Abacom,
wollte euch nur auf was aufmerksam machen, habt ihr das gelesen?
Könnte man da Nachbessern?
Nullzeichen im String gehen nicht. Das ist bekannt. Liegt letztlich an den Delphi-Strings. Änderungen daran würden die gesammte Software betreffen und sind nicht geplant. Damit muss man leben.
Es ist also kein Fehler, sondern Software bedingt.
Danke, damit kann ich sogar sehr gut leben.
It will be good to have some kind of module, that can send unsigned character array.
It is "send byte" module, but I can't find how to send chars with speed more than 1 k/second - the maximal rfiequency of generator is 1 kHz only.
A digital inverter, output connected with input, will produce a clock with half the simulation frequenc. Fast enough?
- fast-clock.JPG (8.61 KiB) 21697 mal betrachtet
Don't think so. If I have 1 kHz or slower emulation friequency, I can't obtain 1 kHz or more from Your scheme.
Can I use the structure to send, for example, char array 0xFF 0x0F 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0x0A ? Zeroes can be send with this module?
no problem!Can I use the structure to send, for example, char array 0xFF 0x0F 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0x0A ? Zeroes can be send with this module?
