Um schnell den Modbus zu testen.
Man könnte das Programm auch an Hersteller schicken, um zu prüfen, ob das Modbus Gerät <-> Profilab funktioniert, sofern sich diese Hersteller bereit erklären, etwas Zeit aufzuwenden.
(nanoLine von Phoenix wäre sehr intressantes Gerät, interne Logik, und bedienen über PL)
Im Zip enthalten:
Modbus RTU Test (RS232)
Modbus TCP Test
Wer kein Gerät hat, kann es auch simulieren. Steht im Info des Programms. Bei Simulation TCP mit plcsimulator.org, muss man nix einstellen, bei RTU (RS232) muss man im Simulator, RTS deaktivieren.
Im Screenshot die roten Markierungen zeigen, welches Modul man einstellt beim Schraubenzieher:
IP, COM bei RTU, UNIT ID, Register Adresse, Anzahl, Timeout etc..
Viel Spass
Modbus Testsoftware
Modbus Testsoftware
- Modbus Test.zip
- (28.1 KiB) 1181-mal heruntergeladen
- Modbus.png (41 KiB) 11341 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Prüfi am Dienstag 11. Mai 2010, 23:16, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Modbus Testsoftware
Ich hab einen kleinen Fehler noch gefunden, oben im .zip bereits ersetzt.
Aber jetzt steht sie gut da die Software
- Korrektur.png (18.26 KiB) 11252 mal betrachtet
Ich würde nur noch gerne, ein Verify Status für Multiple Register haben (wunsch, wünschenswert)
Ich hab mal eine Idee gebaut, die ich aber nicht getaktet krieg.
Vielleicht findet Ihr eine Lösung?
Ich dachte auch schon an einen Umweg, über AD-16BIT (1050000)-> REG-16Bit Clock gesteurt->DA-16Bit (1050000)->zum Vergleich. Aber ist doch auch etwas fett. Und takttechnisch auch schwierig.
Ok das ganze artet in Vergoldung aus
Aber vielleicht kriegt das einer wie im Bsp gezeigt, ganz schnell getaktet.
----- Info für Benützer die es einfach brauchen wollen -------------
Das Modbus Test.zip von oben, ist im Moment eine sehr gute Version,
dass hier ist eine Entwickler Version. Bitte für normal Benützer,
das von oben das .zip brauchen.
Das .zip hier ist nur für Bastler gedacht
Kann gut sein, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe
grüsse Prüfi
Anmerkung: Niemand muss seine Daten Verify, also rücktesten, aber ein Testtool, Stresstool sollte es können, damit man im definiten Programm, das man selber baut, genau diese Kontrolle nicht mehr braucht, weil man ja ermittelt hat, was geht. (Geschwindigkeits Technisch)
Randbemerkung: auf einem P4 3.2Ghz 1MB ram WinXP, läuft PL besser als bei einem AMD 4200+ , 4GB Ram mit Win7 64bit
grüsse Prüfi
- Mobus TCP Test2.zip
- (15.05 KiB) 1054-mal heruntergeladen
