AUF- / ABWÄRTSZÄHLER
Beitrag von compander »
Hallo Freunde.
Vielleicht kann mir jemand "auf die Sprünge" helfen.
Gesucht wird ein Auf-Abwärtszähler, der die Funktion wie in der angehängter ".prj" hat.
Es soll lediglich die Eingangsseite der Schaltung so ergänzt werden, dass man mit 2 Tastern (UP/DOWN) den Zähler entsprechend steuern kann.
(wie in Klammern angegeben)
Freue mich auf ein Feedback.
Gruß vom C :shock: mpander.
Up Down.prj
(3.54 KiB) 1534-mal heruntergeladen
Tobias
Re: AUF- / ABWÄRTSZÄHLER
Beitrag von Tobias »
Hi Compander,
so in der Art?
MfG Tobias
up_down_2button.prj
(3.89 KiB) 1475-mal heruntergeladen
Hallo Tobias.
Einfach. Perfekt. Danke!
Gruß von C :shock: mpander.
Microprocessor
Beitrag von Microprocessor »
Hallo compander,
nachträglich noch ein Vorschlag ohne Delay und MF. Die Realisierung des Projekts
mit echten Bauteilen (sofern das erforderlich werden sollte) ist in dieser Form deutlich
einfacher.
microprocessor
auf_ab_2button.prj
(5.96 KiB) 1539-mal heruntergeladen
Beitrag von funkybaer »
Hallo Compander
könntest Du die Schaltung mal so probieren?
ist einfacher , Simu Frequenz ist aber niedriger. Wäre mal rein Informative.
Gruß Gerhard
Hallo Freunde.
Danke für die ergänzenden Beiträge.
Ich habe mir das ´mal etwas genauer angesehen.
@microprocessor:
deine Schaltung funktioniert nicht richtig. Beispiel: 5 Schritte nach oben zählen. Dann einen Schritt rückwärts. Ergebnis: es wird noch ein Schritt nach oben gezählt.
@funkybaer:
deine Schaltung funktioniert soweit gut. Jedoch: bei sehr kurzen Tastdrücken nach OBEN wird nach UNTEN gezählt. Abhilfe: Monoflopzeit z.B. auf 0,01 s verkleinern.
@Tobias:
wie gesagt: deine Schaltung funktioniert perfekt!
Ich habe mir erlaubt diese noch ein wenig zu vereinfachen.
Allgemein:
nach dem Starten der Anwendung kam es vor, dass nicht immer die erste Led aktiv war. Einen definierten Zustand bringt nun der PON.
Anbei die geänderte Schaltung.
UD W1.prj
(4.03 KiB) 1501-mal heruntergeladen
Microprocessor
Sorry, da ist mir letzte Nacht ein Inverter am CLK-Eingang des Counters verloren gegangen.
Auch wenn die Schaltung von Tobias besser gefällt:
Der Ordnung halber noch als Anhang eine korrigierte Fassung. Die erste Flanke setzt den
Up/Down-Modus, die zweite Flanke zählt. Aus Sicherheitsgründen sind für das Timing zwei
Delay-Gatter eingefügt.
microprocessor
auf_ab_2button.prj
(6.09 KiB) 1510-mal heruntergeladen
Hallo zusammen
Es ist schon immer wieder verwunderlich wie sich die Schaltungen verhalten .
beide gehen Micropozessors Schaltung bringt bei mir nur die halbe Simulationsfrequenz.
Und das bei "nur" ein paar Bauteilen.
@Abacom:
Manchmal wäre es schön zu wissen welchen Einfluss welche Bauteile auf die
Abarbeitungszeit haben ...... erspart manches probieren
Gruß gerhard
...nur die "halbe" Simulationsfrequenz. Und das bei "nur" ein paar Bauteilen.
Das ist vollkommen normal. Nimmt man die Simulationszeit für alle Bauteile einmal als gleich an, dann ergibt sich:
(Simulationsfrequenz fs) = (Leerlauffrequenz f0) / (Anzahl der Bauteile n) = (f0 / n) (mit n = 1,2,3,...)
Also eine Hyperbel! ZWEI Bauteile dauern doppelt so lange wie EIN Bauteil. Aber: 101 Bauteile dauern nur 1% länger als 100 Bauteile. Das erklärt die starke Abnahme bei nur wenigen Bauteilen.
GP Helli
Beitrag von GP Helli »
Danke für das "Licht ins Dunkel"
LG
GP Helli
Habt´s a schöne Zeit!
@ Abacom:
Ganz so einfach ist es nicht
Beispiel angehängt. 2 Verschiedene Schaltungen , einmal mit Monoflop , einmal
mit Schaltverzögerung.
Mit Monoflop Ausführung 5610 khz - wärend des Schaltens der LED 3470 khz
Mit Schaltverzögerung 4000 khz konstant egal ob geschaltet oder nicht .
Also manchmal kann eine bestimmte Schaltungsart , trotz mehrerer Bauteile -
hier Schaltverzögerung und Gatter auch Vorteile haben .
Gruß Gerhard
test.zip
(816 Bytes) 1679-mal heruntergeladen
Das ist unbestritten. Ich wollte auch nur das Prinzip deutlich machen machen. Auch meine Annahme "alle Bauteile dauern gleich lange" entspricht natürlich nicht der Realität.
