Zeigerinstrument mit max. 3 Zeigern (als DLL)
Re: Meßgerät mit max. 3 Zeigern als DLL in Profilab 4.0
Beitrag von Mike D »
@BKGMX
Die Hilfedatei scheint ne Macke zu haben, das Hilfefesnter geht zwar auf und es erscheint das kleine Menü, aber kein Inhalt.
Ist das evtl. von der Windoofversion abhängig?
@Gucki
deine Frage versteh ich nicht. Oder du hast den Sinn der DLL nicht verstanden.
Die DLL ist dazu da selber x-beliebige Zeigerinstrumente zu machen. Das Drumrum hat nix mit der DLL zu tun und kann je nach Anwendung völlig unterschiedlich sein.
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
@mikeD
die Hilfeoption ist eventuell durch die Internet-Explorer Sicherheitseinstellungen blockiert.
Auf meinen Rechnern funktionierte sie, auf einem Laptop nicht. Ich habe mir dabei so beholfen, daß ich die Zip-Datei im Windows-Explorer geöffnet habe, die Datei mgr.chm markiert und kopiert habe und anschließend im Windows-Explorer ins Projektverzeichnis eingefügt habe.
Dabei scheint dann diese ominöse Sicherheitseinstellung nicht zu greifen.
Wie sieht das bei den anderen Leuten aus?
@testerer
der min-Schleppzeiger wäre z.B. sinvoll, wenn man die Eingangsspannung von -5V bis +5V wandern läßt. Aber soll halt jeder so machen können wie er lustig ist.
Ladet doch mal Eure Meßgeräte hier hoch.
@gucky
Versuch mal die Hilfe, wie unter @mikeD beschrieben zu öffnen und ließ Dir mal die Beschreibung durch. Eventuell brauchst Du auch im Projektverzeichnis Schreibrechte.
testerer hat geschrieben: noch nie einen min-Wert-Schleppzeiger gesehen habe (bei ausgeschaltenen Anlagen ist der min-Wert immer 0.
Is doch nix weiter als Min/Max.
Du willst z.B. die Stabilität der Netzspannug wissen. Alles einschalten, Reset drücken, am nächsten Tag gucken wo Min und Max stehen. So wenig Phantasie?
Betrifft Hilfedatei!!
Mit rechter Maustaste Eigenschaften der Datei MGR.chm öffnen.
Ganz unten erscheint "Die Datei stammt von einem anderen Computer. Der Zugriff wurde aus Sicherheitsgründen blockiert." Auf Zulassen drücken. Erledigt.
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
Danke an Mike D für die Lösung zur Hilfedatei.
Blupf
Beitrag von Blupf »
Hilfe funzt jetzt auch. Noch mal ne Frage, Kann ich hinter deine dl auch noch ne LED schalten.
Also so dassie auch durch das Meßgerät durchscheint?
Blupf
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
@Blupf
Das geht leider nicht.
Vorschlag:
Wenn mit dem Eingang ON ein Nachladen der Grafiken verbunden währe, könnte man der DLL während der Laufzeit durch programmgesteuertes Umbenennen der Dateien andere Grafiken unterschieben. Damit währen Einblendungen in dem Messgerät oder solche Sachen wie Tag/Nachtdisplay möglich.
@BKGMX
in deinem Beitrag vom 22. ist ein Bild von einem Künstlichen Horizont zu sehen.
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht gemacht wie man die Pitch realisieren könnte?
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
@mike D
Zu Deinem Vorschlag mit dem Wechsel der Graphik.
- wäre möglich, geht aber einfacher (Siehe Anhang)
PS: - die aktuelle MGR.DLL (3.11) und die Hilfedatei MGR.CHM mit ins Projektverzeichnis spielen
Tag+Nacht.zip
Beispiel für Tag-Nacht-Umschaltung
(51.28 KiB) 1037-mal heruntergeladen
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
@Mike D
Bezüglich Künstlicher Horizont anbei noch ein Beispiel.
KH.zip
(4.43 KiB) 1024-mal heruntergeladen
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
Hoppla, in der Tag-Nacht.prj ist noch ein kleiner Fehler.
Offenbar speichert PL die Invertierung eines DLL-Einganges nicht mit (Siehe 1).
Nach dem erneuten Laden fehlt sie nämlich.(Siehe 2).
Im Anhang noch eine Version die den Fehler umgeht.
Tag+Nacht.zip
Bereinigte Version
(51.31 KiB) 1063-mal heruntergeladen
Jep, das mit den 2 DLLs die abwechselnd eingeschaltet werden hatte ich mir auch schon gedacht.
Das mit dem Künstlichen Horizont und Nicken um die Querachse ist so nicht machbar. Das bedürfte wohl einer DLL die das Kippen der Kugel berechnen kann.
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
@MikeD
- für einen kompletten "Künstlicher Horizont" würde in der Tat ein neues Bauteil nötig sein
- ist die Frage ob jemand so was spezielles braucht, gerade bei Fluginstrumenten wäre hier
ja sehr viel Aufwand erforderlich, alles mit einem Bauteil unter einen Hut zu bringen
so wie es jetzt ist is Super!
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
Also pünktlich zum Freitag Nachmittag, gibt es eine neue Version 3.12.
- Änderungen (nach außen keine) - trotzdem eine ganz schöne Arbeit.
- ich habe mich aber schon mal auf die dynamische Anzahl von Ein- und Ausgängen durch die neuen ABACOM-Funktionen bereitgemacht
- eventuell rückt damit auch ein Einblenden der Bauteile zur Entwurfszeit in greifbare Nähe
- die Hilfe habe ich jetzt mal erweitert für ein komplexes Instrument mit drei Zeigern
- das Erstellen des Beispiels Cockpit (Drehzahl, Tank, Tacho) ist darin erklärt
- das schließt die noch fehlenden Sachen wie Nullpunkt Zeiger und die oft nachgefragte Skalierung ein
- ein paar neue Beispiele sind auch mit Hilfe von Blupf und Mike D aus dem Forum hinzugekommen
Ein schönes Wochenende (mit hoffentlich vielen Tests und neuen Instrumenten) wünscht Euch
BKGMX
PS: hier gehts zum Download:
http://mitglied.multimania.de/bk66/PL4.0/MGR/
es kommen nur defekte Zip-Files. oder bist du noch am uploaden?
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
Sorry, bin erst gerade wieder zu Hause.
Habe gerade probiert, ging runterzuladen.
Vielleicht hat der Provider wieder gebastelt.
Gruß BKGMX
Blupf
Beitrag von Blupf »
Also bei mir geht alles, super Hilfe jetzt. Schön ware wie gesagt wenn das Meßgerät durchsichtig werden könnte, dann könnte man z.B. im Cockpit noch LEDs dahinterschalten.
