ELV: USB-Wetterdaten-Empfänger USB-WDE1
Liebe PL Gemeine,
hab ein kleines Problem,
hab mir im Jahr 2007 mit PL und ELV WS2000 SENSOREN eine IN HAUS Temperatur überwachung gemacht, leider nur mit 3STK S2001-1 Innen Sensoren von ELV.
Wollte jetzt natürlich auf max 8 erweitern nur plötzlich hat ELV die komplette WS/As2000 serie im 2008 geschlossen. echt supa
So nach nachfragen mit dem ELV Service, gibt es jetzt eine S300TH 868mhz und natürlich auch einen PC-Wetter Empfänger. Leider nur IN USB denn ich in der Hardware von PL nicht finde.
Liebe PL Gemeinde, Liebes ABACOM Team, wie kann ich denn neuen USB Wetter Empfänger in´s PL einfügen?
lg
lg
Re: Neuer USB ELV WETTER-SENSOR in PL nicht vorhanden
Ist dieser gemeint?
http://www.elv.de/output/controller.asp ... 4916&flv=1
Dort heisst es...
Dort heisst es...
Müsste doch per RS-232 gehen......alternativ ist auch die Arbeit mit einem Terminalprogramm möglich. Der Befehlssatz zur Steuerung des USB-WDE1 ist offengelegt.
Hallo Abacom,
Ja das ist das Teil:
hab mir am WE das Teil mal angesehen ,über Hyperterminal kann man die Daten Auslesen.
ich glaube!? das funkt auch mit der alten Wetterdaten RS232 in PL ... oder?
der unterschied ist meiner meinung nur die 868Mhz Freq. sonst müsste der Empfang mit der alten gleich sein? oder
lg
Asap
lg
Asap
Weiss jemand wo man den Befehlssatz findet?
Hallo Abacom,
Habe von ELV per mail das manual bekommen,
wo kann ich das Manual hinsenden?
mfg
mfg
Am besten ELV sagen, dass die es auf Ihren Server legen sollen. Scheint man wohl vergessen zu haben.
Unsere Adresse dürfte bekannt sein.
Ja das hab ich ELV auch gesagt am Tel. nur die machen das nicht!
man muss die Daten per Mail vom Service Center beantragen.
würscht kein Problem ich Sende sie euch!
mfg
mfg
Danke, habe die Beschreibung bekommen.
Im sog. "LogView-Format" (Auslieferungszustand) sendet der Empfänger quasi im Stil einer CSV-Format:
; Semikolon als Datenfeldtrennszeichen und Chr(13)Chr(10) als Ende-Zeichen
Ein Request scheint nicht erforderlich. Das Ganze mit "9600,8,N,1".
Somit müssten sich die Daten relativ leicht auslesen lassen.
Siehe Anlage (Nicht getestet, da kein Gerät verfügbar!)
- ELV_USB_WDE_1.prj
- (7.63 KiB) 517-mal heruntergeladen
Kann man das Protokol hier veröffentlichen?
Oder gibt es sonst rechtliche Probleme?
Hallo Kaktus,
wie gehts - hab das Projekt mit der Stoppuhr nicht vergessen, nur leider sind die IC´s schon über 1Monat im Rückstand
hab leider keine Info, ob man das darf, hab bei ELV die Daten angefragt´, ohne Probleme und auch per mail zugesendet bekommen.
Wo dennn? wir wollen mal über das Thema in deinem Thread weiter diskutieren, ok?anbei die Fotos
Upps
Sorry
Sorry
- Tabelle.zip
- (87.18 KiB) 452-mal heruntergeladen
Einen ersten Ansatz habe ich schon geliefert (s.o.). Das müsste mal jemand ausprobieren. Schön machen kann man es dann immer noch. Ich würde empfehlen das Protokoll zu nehmen, das im Auslieferungszustand eingestellt ist (also "LogView"; "Tabelle1"). Das dürfte am einfachsten sein.Im sog. "LogView-Format" (Auslieferungszustand) sendet der Empfänger quasi im Stil einer CSV-Format:
Hallo Abacom,
vielen Dank , werde das mal probieren, die Bestellung müßte diese Woche noch kommen, wollte nicht gleich einen Bestellen, wenn´s nicht funkt!
lg
Asap
ps wenn ich es Probiert habe, melde ich mich wieder.
lg
Asap
Hallo Abacom,
habe das USB WDE1 schon probiert!, habe eine Innen Sensor Adresse 1 angeschlossen ,
Feuchte und Temp.
mfg
Asap
Feuchte und Temp.
mfg
Asap
Dann ist der Rest nur noch Fleissarbeit...
Ich hoffe es funktioniert.
