in einem Projekt reagieren die Taster nach dem Compilieren nicht.
Wird das Projekt mit F9 gestartet funktioniert alles wie gewünscht.
Die eingefügten Taktgeber arbeiten wie vorgesehen. Das Programm
hängt nicht.
Ich habe keine Idee woran das liegen kannt.
Besten Dank für Hilfe
jumeu
PS:
(Die Taster und LED im Projekt sind für den Test und das Vorführen
ohne Hardware gedacht.)
Taster reagieren nicht nach dem Compilieren
- 026-Waschmaschinen_Graf_03.prj
- (44.4 KiB) 657-mal heruntergeladen
Re: Taster reagieren nicht nach dem Compilieren
Hallo Jumeu
Das scheint mit dem media Player zusammenzuhängen - ohne gehts.
Nimm den zu testzwecken mal raus .
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
besten Dank für den Tipp.
Ich habe den Fehler gefunden. Den Reset für die Flip-Flops habe ich direkt mit den Tastern verbunden. Bei der Simulation auf meinem Rechner hat das gerate für einen korrekte Funktion gereicht. Ist so aber nicht gültig.
Die Resetansteuerung habe ich geändert. Jetzt ist die Funktion immer vorhanden.
Jumeu
Jumeu
- (45.49 KiB) 699-mal heruntergeladen
