ich habe eine Leiterplatte bei der diagonal 2 Bef-Löcher sind. Ich wollte mit der Messfunktion den genauen Abstand ausmessen, ist aber nicht möglich da das Messfenster zu 2/3 verschwindet, ich sehe nur einen kleinen Teil da die Messpunkte nahe am Rand der Platine sind.
Wie gehts, was kann ich machen?
Gruß archimedes
Messen in Sprint-Layout
archimedes
Re: Messen in Sprint-Layout
...der Effekt, daß das Meßfenster verschwindet, tritt immer dann auf, wenn die Platine nicht den gesamten Zeichnungsbereich überdeckt; dann mißt das Programm einfach weiter und die Meßanzeige wird unsichtbar über den Platinenrand hinausgeschoben...
...zum Ausmessen von Objekten, die nahe am Rand liegen, muß man einfach nur mindestens so weit zoomen, bis die Platine „größer“ als die Zeichnungsfläche ist (man sieht dann auch besser); dann kann man mittels automatischem Bildlauf (oder zwölf Fingern geichzeitig per Scrollrad
) jede Stelle im Layout anfahren...
..sicherlich bestenfalls eine Behelfslösung, aber ich habe bisher auch keine andere gefunden
(bei sPlan 7 tritt übrigens der Effekt genauso auf)...
Ich wollte das Ganze hier auch schon mal posten – dann setze ich mal eine Verbesserung auf die Wunschliste für ein Update oder die kommende Version.
schöne Grüße vom Bartonkel
archimedes
Hallo Bartonkel,
danke für die antwort, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen weil ich gerne alles sehe was ich messen will. Aber so geht es wenigstens.
gruß archimedes
gruß archimedes
archimedes
perfekt, Danke
archimedes
archimedes
auch von mir ein großes Dankeschön.
Gruß Donald
Gruß Donald
