Zeigerinstrument mit max. 3 Zeigern (als DLL)
Re: Meßgerät mit max. 3 Zeigern als DLL in Profilab 4.0
@Mike D
- das mit den Schleppzeigern ist sicherlich eine ganz praktische Anwendung für 3 Zeiger
@Gerhard
- na endlich mal ein Fehler, wird also in der nächsten Version beseitigt
@abacom
- das mit dem Laden von Eurer Webseite wäre eigentlich kein Problem, allerdings möchte ich
erst eine fehlerfreie Version haben und noch eine Hilfe basteln, deshalb auch erst mal die
zeitliche Begrenzung
- vielleicht fällt dem einen oder anderen noch was zum verbessern ein
- und dann sind die Tests für Vista und Windows2008 noch offen
@Gerhard
@abacom
Laut Blupf läuft die MGR.DLL auch unter Windows Vista,
wäre da also nur noch Windows2008 R2 offen.
Gruß BKGMX
Gruß BKGMX
Hallo BK
Ich habe es unter Windows 7 64 bit benutzt , geht problemlos
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
Hallo BK
Gibt es noch die Möglichkeit die Zeiger unterschiedlich farbig zu machen ?
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
Hallo Gerhardt,
noch mal zum Verständnis:
Die Skala (Hintergrundbild) ist ein Bitmap, was man sich beliebig erstellen kann.
Jeder der drei Zeiger (Vordergrund) ist ebenfalls ein Bitmap, auch beliebig erstellbar.
Im Projekt wählst Du dann die Exploreransicht-Miniaturansicht, da siehst Du dann alle Skalen
und Zeiger.
Mach Dir einfach erst mal eine Kopie eines Zeigers (im Windows-Explorer),
die Zeiger heißen alle Z-XXX.bmp. Dann male mit mspaint solange im neuen Zeiger herum,
bis er Deiner Vorstellung entspricht und speicher ihn ab. (auch wieder Z-XXX.bmp)
Im Projekt lädst Du dann den neuen Zeiger ein (Zeiger laden).
Genauso kannst Du auch mit den Skalen verfahren (S-XXX.bmp).
Fertig.
Gruß BKGMX
und Zeiger.
Fertig.
Gruß BKGMX
- Miniaturansicht.JPG (65.8 KiB) 93574 mal betrachtet
Hallo BKGMX
Sorry , jetzt hab ichs kapiert - saß auf der leitung .
Vielen Dank
Gruss Gerhard
Vielen Dank
Gruss Gerhard
Hy BKGMX,
sag bitte mal ein paar erklährende Worte zur Hintergrundfarbe der Zeiger.
Ist die Hintergrundfarbe egal?
Es scheint, als wenn der Hintergrund bei Vielfachen von 90° ganz weggeblendet wird, bei schräger Darstellung aber ein Rand bleibt.
Hallo Mike
Die Hintergrundfarbe ist eigentlich egal, da aber, wie Du schon richtig bemerkt hast,
immer ein Pixelchen um den Zeiger herum stehen bleibt, sollte die Hintergrundfarbe
beim Zeiger die gleiche wie bei der Skale sein. Das kann natürlich bei Farbverläufen
manchmal schwierig werden, man muß halt mal ein bischen probieren was passt.
Ein Antialaising hatte ich mal vorgesehen (Siehe Versionen.txt), aber dann war mir
die Geschwindigkeit der "Restschaltung" lieber. Was nutzt einem eine tolle Graphik,
wenn PL nur noch mit 100Hz läuft.
Wichtig ist auch den Zeiger ordentlich in der Graphik zu zentrieren, sonst eiert er.
Gruß BK
Gruß BK
Gemeldete Fehler :
von Gerhard - bei 3. Zeiger Mittelpunkt steht Zeiger 2 statt 3
von Leo - Die Hinweistexte in der Configuration sind teilweise falsch
die Fehler werden in Version 3.10 beseitigt, vielleicht diese Woche noch
Gruß BKGMX
Gruß BKGMX
Blupf
Hallo BKGMX,
ich wolte maal ein Instrument probieren. Und habe mir dazu mit dem Scanner
eine Meßinstrument gescannt. Das habe ich dann mit paint bearbeitet, den
Zeiger weggemacht usw. Nun will ich einen Zeiger entwerfen der da außerhalb
des durchsichtigen Bereiches anfängt und bis über die grüne Scale geht.
Der Zeiger ist in Rot, gleich wie die AC10V Scale.
Dann will ich noch ein Projekt erstellen (U0-250V.prj) für die Anzeige von
0 bis 250 Volt, da hast Dzu was von Skalierung geschrieben, wie kann ich das machen?
Viele Grüße
Blupf
Viele Grüße
Blupf
- S-U0-250V.zip
- (41.22 KiB) 1148-mal heruntergeladen
Mit Vista funktioniert es prima!
@Kaktus - Vielen Dank für den Test
@Blupf - Eine Zip mit Deiner Skale (unverändert), einem Zeigerentwurf (Z-U0-250V.bmp)
und dem Projekt mit Skalierung (U0-250V.prj) findest Du im Anhang.
Die eingescannte Skale sieht eigentlich sehr gut aus, ein klein wenig verschoben,
aber da passiert beim Scannen öfter. Also etwas nach hinten gekippt (zu sehen, da der
Zeiger auf der grünen Skale in der Mitte zwar übersteht, an den Rändern aber unter die
Skale wandert. Der Meßbereich ist nicht ganz 90 Grad, wie bei diesen Instrumenten
üblich, sondern 91,25 Grad. Das habe ich mit der Skalierung ausgleichen können.
Für den Dich interessierenden Meßbereich 0-250 Volt ergibt sich eine gute
Übereinstimmung. Ich denke mal damit kann man leben. Da ich bei meinen Beispielen
noch kein Gerät dabei habe, wo der Zeiger unten in der Mitte sitzt, würde ich es
gern mit aufnehmen. Ich würde mich über neue Anwendungen sehr freuen.
@alle anderen - hat noch irgendjemand eigene Entwürfe gemacht ?
Gruß BKGMX
PS: die DLL bitte nicht vergessen ins Projektverzeichnis zu spielen, die ist nicht in der Zip
Gruß BKGMX
- U0-250V.JPG (16.09 KiB) 93641 mal betrachtet
- S-U0-250V.zip
- Ansicht bei 100Volt
- (42.88 KiB) 1167-mal heruntergeladen
Blupf
Klasse, sieht gut aus, auch mit dem durchschimmernden Zeiger unter der Plastikappe.
Kannste gerne als Beispiel verwende. Habe noch viele Ideen für Instrumente.
Blupf
Blupf
Hallo allerseits,
für die MGR.DLL gibt es eine neue Version.
Die bisher gemeldeten Fehler sind beseitigt und es ist eine deutsche Hilfe dazugekommen.
Interessenten können die "MGR.Zip" unter folgendem Link herunterladen:
http://mitglied.multimania.de/bk66/PL4.0/MGR/
Leider gibts auf der Seite Werbung, die kann man aber ignorieren.
Viel Spaß
BKGMX
Viel Spaß
BKGMX
Hallo und Servus aus Graz!
@BKGMX (und alle die noch mit daran beteiligt waren)
Danke für die DDL
Einfach TOLLL!
LG
GP Helli
Danke für die DDL
Einfach TOLLL!
LG
GP Helli
Habt´s a schöne Zeit!
Hi BKGMX,
Einfach nur geil! (Übersetzung: Wie geil ist das denn?).
Saubere Arbeit!
Saubere Arbeit!
Hallo allerseits,
nun haben 73 Leute die neue Version runtergeladen und hoffentlich
auch mal getestet.
Für Mike D und seine Schleppzeiger gibts noch einen Anhang
mit kleinen Verbesserungen, die habe ich irgendwie vergessen reinzupacken.
Rückmeldungen und neue Instrumente oder auch Ideen sind immer willkommen.
Ist die Hilfe ausreichend oder muß ich sie noch mal überarbeiten?
Sind neue Fehler aufgetaucht?
Gruß BKGMX
auch mal getestet.
Gruß BKGMX
- Schleppzeiger.zip
- Scleppzeiger
- (17.51 KiB) 1148-mal heruntergeladen
so was wollte ich schon immer Ganz Toll.
bei der Hilfe erscheint bei mir kann MGR.chm/content.hhcHM nicht finden.
was mache ich flasch ?
Hallo BKGMX,
von Mike das Messgerät mit Schleppzeiger ist für mich sehr interesant.
Hast du Interesse das Umfeld in deiner DLL einzubinden?
Hi BKGMX,
Mike Ds Schleppzeiger trifft die Praxis eher, wobei ich noch nie einen min-Wert-Schleppzeiger gesehen habe (bei ausgeschaltenen Anlagen ist der min-Wert immer 0. Interessant ist nur der max-Wert, z.B. bei Strommessung).
Ich kenne Schleppzeiger nur in roter (Signal-)Farbe, vom Drehpunkt ausgehend und nur als max-Anzeige.
Aber dies ist im Prinzip Offtopic, da Deine DLL eben halt alle "3-Zeiger-in-einer-Anzeige-Möglichkeiten" erst möglich macht.
