Y/t Schreiber
Y/t Schreiber
Sicherlich wurde das schon genügend durchgekaut aber wenn ich nach Y/t, Schreiber oder Excel suche bekomme ich keine Ergebnisse da diese Wörter zu häufig im Forum vorkommen.
Ich würde gerne 8 Analogwerte gleichzeitig in einem Grafen darstellen (Ladespannungen)
Leider hat der Y/t schreiber aber nur 4 Eingänge.
Re: Y/t Schreiber
Hallo Edison
das geht nur mit dem Stiftplotter .
Vorschlag wie ich das verwende anbei . Hier kannste soviel Eingänge
verwenden wie du brauchst . Ist halt nicht ganz si komfortabel wie der Schreiber.
Aber vorsicht - der Plotter geht nicht so schnell
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
- Multiplot.zip
- (1.41 KiB) 848-mal heruntergeladen
Re: Y/t Schreiber
Danke für das tolle Beispiel.
Leider ist der Plotter nicht so komfortabel bei langen bzw. vareierenden Aufzeichnungsdauern.
Mal sehen, obich jetzt den Plotter oder 2x den Y/t Schreiber nehme.
Re: Y/t Schreiber
Hab mich jetzt erstmal für den Plotter entschieden.
Was mich aber daran wirklich stört:
Wenn ich während der Aufzeichnung die Frontplatte umschalte sind alle Meßpunkte gelöscht.
Ist das ein Fehler in PL?
Re: Y/t Schreiber
Meinen Sie wirklich das Umschalten zwischen zwei Frontplatten? Dabei kann ich kein Problem feststellen.Wenn ich während der Aufzeichnung die Frontplatte umschalte sind alle Meßpunkte gelöscht.
Beim "Umschalten" in den Edit-Modus hingegen wird der Schreiberinhalt gelöscht. Das ist gewollt und konsequent.
Re: Y/t Schreiber
Ja, es geht wirklich nur um das Umschalten zwischen 2 Frontplatten.
Alle bis zum Zurückschalten geschriebenen Punkte sind dann nichtmehr vorhanden.
Re: Y/t Schreiber
OK, jetzt sehe ich das Problem. Ich hatte da etwas falsch verstanden.
Das soll natürlich nicht so sein. Danke für den Hinweis.
Wird mit dem nächsten Update behoben sein.
Re: Y/t Schreiber
Prima, dann kann ich ja doch mit mehreren Frontplatten arbeiten.
Das wäre sonst echt knapp geworden.
Danke
Danke
