bei Stoppuhr flackern die Zahlen?
asap
Re: bei Stoppuhr flackern die Zahlen?
Beitrag von asap »
Hallo Abacom,
zum 1. vielen Dank an Euch (Abacom Team) für das Update, ....... echt leiwond;-)
Habe natürlich meine Stoppuhr mit dem Beamer probiert funkt jetzt ohne Streifen!
ein Bild fast in HD Qualität ;-) :D
zum 2. muss ich Kpaul recht geben, die Ms bzw 10/100/100 stimmen nicht immer überein.
kann man da noch was machen? und natürlich bei den Farben hat sich da und dort glaub ich ein kleiner Update Fehler eingeschlichen. Rahmen und Hintergrund.
Lg
Didi
Prüfi
Beitrag von Prüfi »
Ich habe Dir noch ein Beispiel gebaut. Jedoch hab ich nur die Demo und kann so nur Screenshots zeigen.
Bei Copy musst du den P (Position Eingangswert verstellen)
1 Stunden10er
2 Stunden1er
4 Minuten10er
5 Minuten1er
7 Sekunden10er
8 Sekunden1er
10 Tausendstel100er
11 Tausendstel10er
12 Tausendstel1er
Der Analog/Digital Wandler ist normal 8 Kanäle, einfach im Projekt Doppelklick drauf, auf 4 Bit stellen und 0 bis 15 Wandeln.
Frontpanel:
Du kannst natürlich noch die Stunden verkleiner, dann kann man die Min Sek vergrössern. Oder die Tausenstel verkleinern. Die Farbenauswahl ist auch noch wichtig.
Falls Du die Stunden nicht brauchst, im Projekt einfach die obersten zwei LED Anzeigen löschen.
Zuletzt geändert von Prüfi am Samstag 23. Januar 2010, 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
Prüfi
Beitrag von Prüfi »
empty
"...die ms stimmen nicht immer überein."
Wird mit dem nächsten Update behoben sein. Dann sollten auch die Farben wieder OK sein.
Prüfi
Beitrag von Prüfi »
Ich hab noch eine Stoppuhr gefummelt. Die Const$ bei $Mux sind nur so Ru_ St_ Rs_ Zw_ für run(start) st(stop) rs(reset) zw(zwischenzeit), die addiere ich dann string mässig zum Testobjekt ($Edit)
Mich erstaunt, dass ich , wenn ich stopp drücke, 1ms mehr habe in der Tabelle als auf der Stoppuhr stehen hab.
Vielleicht ein SystemDelay zum Add Tabelle einbauen mit 5 cyclen? Nein kann es nicht sein, ich hab ja mehr schon bei normaler Ausführung. Ich vermute, wenn T Ausgang voreilend ist als interne Zeitmessung des Stoppuhr Modules kann nur Abacom was ändern daran. Und ok, ist nicht easy alles zu coden. Respekt, für die sonst gute Software.
greats
PS: Mann kann auch Start dann Stopp, dann Zwischenzeit, dann liegt vielfach +1ms mehr an als auf der Stoppuhr anzeige in der Tabelle. Das ist nicht immer der Fall, aber vielfach. Hab mal Win7 genommen, da auch, oder virtualbox in linux ein winxp. hmm, es kommt häufig vor.
(ok wen kümmert eine ms?) ausser man will mal 500Mhz messungen falls man mal so hardware kriegt für profilab ;))
ABER SONST: lasst euch nicht aufkaufen, weiter sooo...!!!!
