Solid State Relais
ralfr
Solid State Relais
Beitrag von ralfr » Montag 27. Juli 2009, 13:12
http://www.plug-in.de/produkte/messen-s ... fefeccfdf3
und könnte man das ansteuern?
Re: Kennt jemand dieses Ding
Beitrag von KAKTUS » Montag 27. Juli 2009, 19:57
Dein link geht nicht
ralfr
Beitrag von ralfr » Montag 27. Juli 2009, 21:19
Du musst den ganzen Link in den Browser kopieren.
Beitrag von KAKTUS » Montag 27. Juli 2009, 21:24
http://tinyurl.com/lqhojq
Und welches der 10 Geräte meinst du?
Mach doch bitte aus der langen URL mit TinyURL eine kurze.
Beitrag von abacom » Dienstag 28. Juli 2009, 09:08
Das Gerät stammt vom US-Hersteller "Mesaurement Computing".
Hier das Manual:
http://www.mccdaq.com/PDFs/manuals/USB-SSR08.pdf
Damit man das Gerät ansprechen kann, stattet der Hersteller alle seine Geräte mit
mehr oder weniger einheitlichen Funktionen aus einer Funktionsbiliothek aus und nennt diese Bibliothek
"UNIVERSAL LIBRARY".
Hier die Dokumentation die Universal Library:
http://www.mccdaq.com/PDFs/Manuals/sm-ul-user-guide.pdf
Übrigens sind auf die "Meilhaus-RedLabs" vom gleichen Hersteller.
Hat man keine Software, die das Gerät (oder die Bibliothek) direkt unterstützt, braucht es einige Programmiererfahrung um das Gerät anzusprechen. In PL wäre die Anbindung durch den Anwender nur durch Programmierung einer eigenen DLL zu lösen.
ralfr
Beitrag von ralfr » Dienstag 28. Juli 2009, 09:52
Danke Admin,
schade das es da keine Lösung gibt, meine Frage ist dann, gibt es eine Möglichkeit solche SSR direkt anzusprechen, oder gibt es eine I/O Kate die mehr Leistung verträgt, um beispielsweise Pumpen usw. direkt anzusteuern? Habe mich jetzt umgeschaut, und kann leider nicht finden. Und da die Meilhaus-RedLabs vom gleichen Hersteller sind, werden die vorausichtilich mit PL auch nicht funktionieren.
Das einzige was ich gefunden habe ist dieses Teil, nur kommt das aus aus Indien und da weiß keiner ob das Ding je ankommt.
http://hobbykits4u.net/device-control-triac-p-31.html
Beitrag von funkybaer » Dienstag 28. Juli 2009, 16:38
Hallo ralfr
Geht es Dir "nur" um mehr leistung, dann gibt es doch die verschiedensten elektronischen
Lastrelais von den verschiedensten Herstellern - sogar welche mit Nullspanungsschaltern eingebaut -
da kannst Du direkt deine Pumpen Steuern .
Gruss Gerhard
Beitrag von abacom » Mittwoch 29. Juli 2009, 08:35
Wie wäre es mit so etwas...
http://www.futurlec.com/SSRAC.shtml
Standard +5V input for use with most microcontrollers and control systems
d.h. Steuereingänge: 5V
Kann also an jedem x-beliebigen Gerät mit Digital-I/O betrieiben werden.
Welche Geräte digitale Ausgänge bieten und von ProfiLab unterstützt werden steht hier (@ralfr: und dort steht auch welche Meilhaus-Redlabs unterstützt werden):
Anscheinend ist auf dem Board von FUTURLEC ein Lochraster-Feld für eigene Schaltungen vorgesehen.
Da könnte man z.B. prima unser CH341A-Interface und ´ne USB-Busche einlöten. ;)
http://www.electronic-software-shop.com ... -io-c-2_12
ralfr
Re: Solid State Relais
Beitrag von ralfr » Donnerstag 6. August 2009, 21:40
Danke für diesen Link. Eine wahre Fundgrube. Hat da schon jemand eingekauft?
Scheint als ob es keinen direkten Weg über eine USB-Karte gibt.
Grüße und Danke für die Infos.
Zurück zu „Thema Relais“
