Monoflop Laufzeit anzeigen
Beitrag von funkybaer »
Hallo Abacom
Ist es möglich bei Monoflops die Laufzeit anzuzeigen? vl im Baustein oder über einen Ausgang?
Verwende teilweise längere Laufzeiten und dann "stochert" man im Trüben wie die Laufzeit gerade ist - gerade in der Testphase.
Re: Monoflop Laufzeit anzeigen
Nein, aber das Beispiel "ADSR" aus dem Ordner "Rampe" könnte einen Weg aufzeigen. Der Rampengenerator stellt Zeiten bereit.
Für Alle :
Wer's gebrauchen kann - Monoflop mit Zeitvorgabe - Reset und Pause Eingang sowie Ausgang zur Laufzeit anzeigen
und HIgh / low Ausgang .
Intern werden 10tel Sekunden verwendet.
Viel Erfolg
Monoflop.mak
(1.47 KiB) 126-mal heruntergeladen
Kurzer Nachtrag - im Moment wird das MF beim Systemstart getriggert. Den POR rausnehmen wenn das nicht gebraucht wird .
Sehr schön. Und hier die vergleichbare Funktionalität auf Basis der Rampe. Lediglich ohne "PAUSE"-Option.
Hallo abacom
So gehts natürlich auch . Hab mich mit den Funktionen mal vertraut gemacht - wenn mans mal braucht .
Schönes WE
