Letzten Befehl im Kontextmenü
edison
Beitrag von edison »
Wenn man beispielsweise eine Linie zeichnet und dann aus Linienfunktion mit der rechten Taste in die Standardfunktion zurückspringt um die Linie noch anzupassen wäre es super, wenn der Letzte Befehl (hier Linie) über die rechte Taste oben im Kontextmenü wählbar wäre.
Das könnte etliche Meter mit der Maus sparen.
Ster4Eko
Re: Letzten Befehl im Kontextmenü
Beitrag von Ster4Eko »
I recommend using "hot keys," e.g., "L" for line, "P" for dot. It speeds up work.
ead66
Beitrag von ead66 »
@Ster4Eko
Siehe Bedienungsanleitung (Seite 105), die Hotkeys sind so belegt! Und du kannst die auch selbst Festlegen!
See the user manual (page 105) for the hotkey assignments! You can also assign them yourself!
Standard = ESC
Linie = L
Lötpunkt = P
Rechteck = R
Kreis = K
Polygon = O
Bezierkurve = U
Freihandlinie = H
Spezialformen = S
Bemaßung = B
Text = T
Mengentext = E
Bitmap = F
Zoom = Z
Messen = M
In den Grundeinstellungen können Sie die Hotkeys auch bei Bedarf selber definieren.
MfG
Andreas
