10 / 16 kanal 12 Bit ADC Board von Ali Express
Hallo zusammen
Im Moment gibt es ein 10 Kanal 12 Bit und ein 16 Kanal 12 Bit Usb Board von Ali
Die Boards erstellen eine Com Schnittstelle - Senden ständigt die Werte mit 115000 Baud ( ca pro Sekunde)
gesendet wird Kanal Nummer , Wert , Spannung ( Achtung Eingangsspannung 3,3 Volt max dann gehen die -dioden vom Prozzesor durch)
Da meine USB ADC nicht mehr mit den Treibern gehen mal diese bestellt .
Wer es probieren will für das Geld - ich habe dazu ein Makro erstellt das :
Takt Ausgang ( für LED z.B)
Overload Ausgang (für Led z.B.)
Links die Werte Ausgänge
Rechts die Spannungs Ausgänge
Für 10k sowie 16K zu verwenden (sind hald die letzten tot)
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen
gruß gerhard
gruß gerhard
- 10_16k_12Bit.mak
- (20.17 KiB) 433-mal heruntergeladen
Messtechniker
Re: 10 / 16 kanal 12 Bit ADC Board von Ali Express
2 Stück der 16 Kanal-Version schon bestellt ....
Danke schon mal fürs Makro.
Hallo Messtechniker
Wennste dann Probleme mit Spikes hast melde Dich .
Hab da ein Makro dagegen .
Treten leider ab und zu auf ......
Messtechniker
Schaun mer mal (wie Franzl zu sagen pflegte)
So nun ist das Messmodul mit einem HC12 Modul kombiniert.
Im Haus und auf dem Grundstück keine Probleme ( wenn der Empfänger entsprechend sitzt und eine gute Antenne hat)
Hallo zusammen
Hier ein korrigiertes Makro
Änderung : Stringausgabe2 war falsch, Kanal 10 - 16 fehlerhaft
Frohe Weihnacht
Frohe Weihnacht
- 10k_16k_12Bit.mak
- (20.29 KiB) 311-mal heruntergeladen
Sorry - hatte noch pin 10 und 11 vertauscht .
Sollte jetzt gehen
Sollte jetzt gehen
- 10k_16k_12Bit.mak
- (20.3 KiB) 294-mal heruntergeladen
Messtechniker
Erwarte zwei 16 Kanäler so um den 20.1.
So kleine Änderung im Makro
Pin 2 "LED" geändert auf "OK". Wenn die Datensätze ankommen dann geht der PIN auf HIgh - ohne Daten auf Low.
War Nötig da die USB Schnittstelle über Fritz USB ab und zu mal nicht ging oder das Funkmodul ausgefallen ist.
viel Spass damit
viel Spass damit
- 10_16k_12Bit.mak
- (20.6 KiB) 278-mal heruntergeladen
Sorry - war noch der alter PIN Fehler (verdreht) vorhanden .
Noch paar "Feinheiten" geändert.
- 10_16k_12Bit.mak
- (20.64 KiB) 297-mal heruntergeladen
