wenn ich in den Einstellungen den Pfad für das Arbeitsverzeichnis "Zeichnungen" vorgebe (z.B. C:\Users\XX\Desktop\sPlan\sPlan 8\Test Blatt laden), dann werde ich, wenn ich unter dem Menü "Blatt" eines laden möchte, genau in das Verzeichnis geleitet. Wenn ich dann den Plan schließe und erneut starte und jetzt wieder ein Blatt laden möchte ist ein ganz anders Verzeichnis angewählt, obwohl in den Einstellungen der richtige Pfad angegeben ist.
Der richtige Pfad ist steht auch in der SPLA80.INI drin.
Hat jemand hier eine Idee was das sein kann?
Blatt laden
Re: Blatt laden
Das kann ich so nicht bestätigen. Wenn sPlan neu gestartet wird, wird auch wieder das angegebene Verzeichnis vorgegeben.
Sobald aber eine Datei in sPlan geöffnet wird, ist dieses Verzeichnis für die aktuelle Session (bis zum Neustart von sPlan) die neue Vorgabe. Das gilt immer gleichzeitig für DATEI und BLATT, da hier keine gestrennten Vorgaben möglich sind.
Re: Blatt laden
Ein paar Fragen dazu:
War parallel dazu noch eine weitere sPlan-Datei geöffnet, die auch weiterhin geöffnet blieb, als die Datei mit dem geänderten Zielverzeichnis geschlossen wurde?Mario Geisler hat geschrieben: Dienstag 4. Februar 2025, 14:19wenn ich in den Einstellungen den Pfad für das Arbeitsverzeichnis "Zeichnungen" vorgebe (z.B. C:\Users\XX\Desktop\sPlan\sPlan 8\Test Blatt laden), dann werde ich, wenn ich unter dem Menü "Blatt" eines laden möchte, genau in das Verzeichnis geleitet.
Ist das "andere Verzeichnis" das alte, vorherige Verzeichnis, das vor der Änderung als Pfad eingetragen war?Mario Geisler hat geschrieben: Dienstag 4. Februar 2025, 14:19Wenn ich dann den Plan schließe und erneut starte und jetzt wieder ein Blatt laden möchte ist ein ganz anders Verzeichnis angewählt, obwohl in den Einstellungen der richtige Pfad angegeben ist.
Mit freundlichen Grüßen
Hardy
Windows11 Home/V. 25H2
sPlan 8.0
Hardy
sPlan 8.0
Mario Geisler
Re: Blatt laden
sorry wegen der späten Antwort.
Es war das Programm nur 1x geöffnet.
Beim erneuten Öffnen, wird z.B. das Verzeichnis geöffnet, auf das ich zuletzt zugegriffen habe, z.B. das wo ich den letzten Plan abgespeichert habe.
