<Wert> -Übernahme beim Child
Hardy
Beitrag von Hardy »
Liebes Abacom-Team,
beim Zuordnen eines Bauteils als neuen <Child> zu einem Parent wird zwar der Bezeichner als <PARENT_ID> automatisch im neuen Child übernommen, nicht aber der Wert <PARENT_VALUE>. In der Vorgängerversion sPlan7 ging das aber noch.
Ist das eine gewollte Änderung oder ein Fehler (bei mir oder in der Software)?
Mit freundlichen Grüßen
Hardy
Windows11 Home/V. 25H2
sPlan 8.0
Re: <Wert> -Übernahme beim Child
Das ist so gewollt, da der Wert oftmals nicht überschrieben werden soll.
Hardy
Beitrag von Hardy »
Okay.
Dann muss ich die feste Variable nun immer manuell eintragen.
Hardy
sPlan 8.0
A.G
Beitrag von A.G »
Verstehe ich jetzt nicht was nicht geht ?
Wenn ich eine Child mit einen Parent zuordne dann den Child bei der Bezeichnung < Parent ID > und beim Wert < Parent Value > dann übernimmt das Child doch Bezeichnung und Wert vom Parent .
Hardy
Beitrag von Hardy »
A.G hat geschrieben: Freitag 10. Februar 2023, 18:58 Verstehe ich jetzt nicht was nicht geht ?
Sicher übernimmt das Child die beiden Parentwerte <Bezeichner> und <Wert>, aber erst, wenn die beiden festen Variablen in den entsprechenden Zeilen in den Child-Eigenschaften stehen. In sPlan7 wurden noch beide Variablen <Parent_ID> und <Parent_Value> automatisch beim Zuordnen eines Childs zu einem Parent in den Eigenschaften eingetragen. In sPlan8 passiert das mit dem <Parent_ID> beim Bezeichner auch noch automatisch, jedoch nicht mehr beim Wert. Das Feld bleibt leer. Jetzt muss man nun die Variable <Parent_Value> manuell in die "Wert"-Zeile in den Eigenschaften des Childs eintragen, damit er diesen dann ebenfalls vom Parent übernimmt.
Hardy
sPlan 8.0
