8 Kanal Analyser
Norman256256
8 Kanal Analyser
Beitrag von Norman256256 »
irgendwie tut der 8 Kanal Analyser nicht so wie ich dass denke, darum habe ich mit erheblichen Aufwand (vorallem Testaufwand) mal den
8 Kanal Analyser so aufgebohrt, daß er mit jedem Takt den Inhalt neu darstellt und entsprechend weiterschiebt. Dazu wurde ein 94 Byte
Speicher in der RAM.dll angelegt, der zunächst gefüllt und bei erreichen des max. Füllstandes dann um ein Byte den Speicherinhalt verschiebt
und das neue Datenbyte hinten anhängt. In dem Makro ist dann der Zeichenzähler enthalten, um bei jedem Takt / Schritt ein Refresh der Anzeige
im Analyser zu bewirken. Somit kann man eine Logikschaltung austesten und alle Signale an die Dateneingänge des Analyser-Makros anlegen.
Mit jedem Takt am Analyser-Makro wird der Zustand der Dateneingänge dann im 8 Kanal Analyser dargestellt.
Der Zähler im 8KAnalyser.prj dient als Datenquelle.
THX
8K-Analyser.zip
(306.1 KiB) 552-mal heruntergeladen
