Erweiterung des Durchgangstesters
Das Perfekte könnte noch perfekter werden, wenn der Durchgangstester eine Erweiterung erhielte:
Ein Doppelklick auf das Probe-Symbol sollte die Option einschalten, dass alle Bauteile, die mit den gefundenen Bahnen verbunden sind, also mindestens einen PIN in der/den Leiterbahnen haben, auch ins Highlight gehoben werden. Das würde das Prüfen erweitern und erleichtern.
Re: Erweiterung des Durchgangstesters
Dies ist ja bereits der Fall. Hier erkennbar an Kathode von D1, Relaispin und Lötnagel:
Eine weitergehende Markierung erscheint uns eher irreführend oder gar falsch. Es sollte erkennbar sein WO eine Verbindung besteht und nicht OB eine Verbindung besteht. Kathode D1 ist hier verbunden, Anode hingegen nicht.
Dennoch danke für den Vorschlag.
Hmm, mein Vorschlag ist nicht richtig verstanden.
Mir geht es wirklich darum, nach einem Doppelklick alle Komponenten, die ein Beinchen am selektierten Potential haben, ins Highlight gehoben werden.
z. B. Das machte das Prüfen einfacher, denn die Komponenten auf der Platine können gegenüber dem Schaltplan weit zersiedelt angordnet sein.
Man sieht, dass die Potenzialfunktion benutzt wurde (braun, grau, grün) und die Leiterbahn mit dem Durchgangstester auf Cyan gesetzt wurde. R11 und R12 haben ein Bein in dieser Bahn. Ob das jetzt durch Einfärben der Komponenten oder einem vielleicht halbtransparenten Quadrat mit 4 mm Kantenlänge als Markierung erfolgt, ist eigentlich Nebensache.
Wir schauen uns das einmal an, können aber noch nichts versprechen. Ganz so wie in Ihrem Bild wird es nicht werden können. Den oberen Anschlussdraht an R11 zu highlighten wäre nicht korrekt.
Hallo Abacom
Da kann ich Ihnen nicht zustimmen .
ich habe auch öfters das Problem ( siehe anhang Elko C1 + ) ob Dieser nun Kontaktet ist oder nicht .
Wenn die DrahtBrücke unter dem Kondensator durchgeht weil der Kondensator nachträglich eingesetzt wurde ist das nicht ersichtlich
"Den oberen Anschlussdraht an R11 zu highlighten wäre nicht korrekt." Das ist ganz eindeutig so.
Ich hoffe, daß das Update von heute Ihr Gefallen findet.
Also MIR gefällts
...allerdings habe ich plötzlich eine sehr kleine Schrift im Bauteile-Menü (nur in der Drop-Down-Auswahl)... ?
Wie bekomme ich das für meine alten Augen wieder lesbar?
Achim
Achim
SPlan 8.0, SPlan 7.0
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
Google ist nicht selbstverständlich!
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
Prüfen Sie bitte einmal die High-DPI - Einstellung der EXE-Datei. So sollte es eingestellt sein:
Bei empfohlener Windows-Bildschirmeinstellung (bei mir 125%) sollte dann alles in der vorgesehenen
Grösse erscheinen.
Grösse erscheinen.
diese Einstellung gibt es bei mir so nicht, da es sich um einen Win 8.1-Rechner handelt.
Grundeinstellung der Skalierung ist 100%, also Standard. Möchte ich auch nicht ändern, weil ja sonst der Rest des Systems verstellt wird.
Testweise habe ich eine ähnlich klingende Einstellung "Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren" aktiviert, im zweiten Versuch auch über "...für alle Benutzer...", ohne Erfolg.
Achim
Achim
- lm4.jpg (75.03 KiB) 57362 mal betrachtet
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
"allerdings habe ich plötzlich eine sehr kleine Schrift im Bauteile-Menü"
Bitte per Email:
Bitte schicken Sie mir einmal einen Screenshot (LM-Fenster maximiert auf Bildschirm, mit aufgeklapptem DropDown-Menü),
damit ich mir ein konkretes Bild machen kann. Ja, die Schriftart ist definitiv kleiner geworden, damit man nicht so viel scrollen muss.
Das ist gewollt. Lesbar sollte sie natürlich sein.
P.S. "100% Skalierung" auf HDPI-Screens kann definitiv sehr klein sein. Genau dafür gibt es ja die Windows-Skalierung.
Bitte per Email:
Mail ist unterwegs, danke vorab...
freundliche Grüße
K.Achim
freundliche Grüße
K.Achim
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
Hallo Abacom
so ganz funktioniert das noch nicht .
Am Elko wird von Vorne der Pin nicht angezeigt beim Testen.
Der Elko verdeckt den Signalpegel - wird nur kurz beim anlegen des Testers angezeigt
- Elko_h.jpg (365.26 KiB) 57277 mal betrachtet
Hallo Abacom
Nachtrag - es passiert nur bei manchen Bauteilen aus der Bibliothek - also bei manchen Elkos wird es richtig / bei manchen nicht angezeigt
... sollte jetzt funktionieren. (ggf. Update installieren)
Hinweis war hilfreich, danke!
Hallo Abacom
Funktioniert jetzt gut - keine Probleme bisher ..
...und meine Augen sagen Danke
Achim
Achim
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
