Wunsch nach größerem, sichtbaren Bereich
K.Achim
Beitrag von K.Achim »
ich schiebe gleichmal noch einen Wunsch/Verbesserungsvorschlag nach 8-)
Zur Zeit ist es so, daß der sichtbare Bereich genauso groß ist, wie der Bereich, in dem bearbeitet werden kann. Das führt zu unschönen Effekten.
Bezeichner werden abgeschitten (die sich zugegebenermaßen verschieben lassen), Überhänge lassen sich nicht einschätzen, gestörter Gesamteindruck. Da sich Drahtbrücken nur gerade ziehen lassen (nebenbei wären Bögen nicht schlecht :twisted: ), behelfe ich mir mit einem Zwischenpunkt, den ich nach "außen" schiebe, wodurch aber die "optische" Verbindung verloren geht. Es gibt sicher noch viele Gründe alles sehen zu wollen...
Mein Wunsch geht also dahin, daß überhängende Bauteil komplett dargestellt werden, vor dem leeren Hintergrund außerhalb der Platine.
Wäre das möglich?
Vielen Dank
Achim
SPlan 8.0, SPlan 7.0
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
:idea: Google ist nicht selbstverständlich!
Re: Wunsch nach größerem, sichtbaren Bereich
Der Wunsch ist verständlich, erfordert aber erhebliche Programmanpassungen. Ob das kommen wird muss erst einmal offen bleiben.
K.Achim
Das hatte ich schon befürchtet und ich habe natürlich Verständnis dafür. Kein Problem.
Danke und Gruß
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
figuretler
Beitrag von figuretler »
Der Wunsch nach einem (ggf. einstellbaren) "Sichtrand" ist bei mir ebenfalls schon aufgetaucht; dies betrifft alles, was über die Platine hinausragt.
Mit einem Trick habe ich mir aus der Patsche geholfen:
- Machen Sie die Platine entsprechend dem Teil, das komplett sichtbar sein soll, grösser (im unten gezeigten Beispiel ist die Platine nicht 160mm lang, sondern wurde auf 185mm Länge verlängert)
- Erstellen Sie ein Rechteck mit weissem Rand und weisser Füllung, das Sie zwischen Platine und darzustellendem Bauteil platzieren; das weisse Rechteck verdeckt somit den vergrösserten Teil der Platine. Höhe des Rechtecks = gesamte Platinenbreite (hier: 100mm); Breite = Verlängerung der Platine (hier: 15mm).
- Falls das darzustellende Teil noch nicht vollständig sichtbar ist, holen Sie es mit der Funktion "In den Vordergrund stellen" ganz nach vorne.
- Beim Ausdruck auf weisses Papier "verschwindet" das weisse Rechteck - nur noch das andersfarbige Bauteil ist sichtbar.
Figuretler
Beispiel eines über die Platine herausragenden Bauteils
ScreenShot 04-05-2022_-_13-08-36.JPG (230.78 KiB) 9258 mal betrachtet
figuretler
Nach dem Motto "Warum denn nicht gleich . . . ?" habe ich zwei Exprimentierplatinen mit einem komplett umlaufenden 20mm breiten Sichtrand ausgerüstet. Diese sind abrufbar in der Tauschbörse unter viewtopic.php?f=145&t=5835 .
Bitte Hinweise beachten!
Mit freundlichem Gruss
Figuretler
Zurück zu „Anregungen“
