Ein Hallo an Team Abacom,
mit der Frage: "ist es gewollt, dass im Viewer von sPlan8 die Hilfslinien (Magnetlinien) und die Platzhalter von Variablen angezeigt werden?"
Die Anzeige ist auch aktiv wenn im Hauptprogram von sPlan8 die Magnetlinien ausgeblendet sind.
Einen Gruß und schönen Tag von wsa
Viewer und Magnetlinien
Re: Viewer und Magnetlinien
Das Ausblenden der Magnetlinien ist keine Eigenschaft einer Datei sondern wird global in sPlan gespeichert. Im Viewer gibt es diese Einstellung gar nicht, von daher "weiss" der Viewer auch gar nicht, ob die Magnetlinien bei einer Datei ein- oder ausgeblendet waren. Generell könnte man überlegen, ob die Magnetlinien im Viewer überhaupt Sinn machen, und es nicht besser wäre diese im Viewer stets auszublenden.
Was genau meinen Sie mit den "Platzhaltern von Variablen"?
Moin Team Abacom,
mit Platzhalter für Variablen meine ich das/die gestrichelte/n Kästchen, wenn die Variable zwar definiert ist, aber keinen Inhalt hat. Leider tauchen diese gestr. Kästchen auch im Viewer auf.
M.f.G.
M.f.G.
- Var.JPG (14.75 KiB) 1582 mal betrachtet
Ja, ich denke da haben Sie recht.
Es wäre besser wenn der Viewer weder Magnetlinien noch die "leeren" Textfelder anzeigt. Diese beiden Konstrukte sind ja nur für die Erstellung von Plänen hilfreich, beim reinen Betrachten sind diese überflüssig und stören eventuell sogar.
Das können wir gerne in einem Update nachbessern.
Hallo Team Abacom,
ja, danke wenn es sich in ein Update einbauen lässt.
Ist der Wunsch nach einer beliebigen Seitennummernübergabe beim Start (kommandozeilenparameter) des Viewer sehr utopisch oder überzogen?
M.f.G.
WSA
M.f.G.
WSA
