Board Layouts - Platinen (Datenbank)
OhLeut
Beitrag von OhLeut »
gibt es irgendwo eine Art Datenbank wo man sich verschiedene Board Layouts - Platinen (Punktraster/Strichraster)
Runterladen kann ?
Im Forum Loch Master - Tauschbörse bin ich nicht fündig geworden !
Anders gefragt, kann ich mir auch meine eigene Platine erstellen und dann in Loch Master (LM) hinterlegen ?
Wo und wie kann ich mein eigenes Layout erstellen (Punktraster/Strichraster)
Ich würde dann meine erstellten Layouts mit euch teilen !
Re: Board Layouts - Platinen (Datenbank)
Beitrag von funkybaer »
Hi
Auf Platine -> Layout bearbeiten -> abspeichern - fertig
... und wenn man auf Datei->Neu klickt ist ja auch schon ´ne ganze Menge da. (Nur der Vollständigkeit halber.)
OhLeut
Das es Platinen gibt hab ich gesehen, ich dachte nur das es noch weitere Standard Beispiele gibt (an die 100 etc.)
Egal ich hab mal eine gemacht die man so kaufen/Bestellen kann ! (70x45mm)
Die Platine besitzt 2 ursprünge weil das Lochraster in der Mitte zwischen (oben/unten) 3,25mm beträgt anstatt 2,54mm.
Wenn man also die obere hälfte bestücken will setzt man den ursprung oben links und bei der unteren hälfte unten links,
andernfalls muss man etwas gucken wo die Bauteile/Leitungen landen
