Netzteil JOY-IT DPM8605 steuern ?
nikolaus10
Beitrag von nikolaus10 »
Es gibt von verschiedenen Anbietern diese steuerbaren Netzteile JOY-IT DPM XXX.
z:B:
https://www.reichelt.de/dpm-labornetzge ... tzteil+joy
Kann man die mit Profilab ansteuern ?
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Gruesse
Re: Netzteil JOY-IT DPM8605 steuern ?
Beitrag von funkybaer »
Hi
Nach der Beschreibung sollte das ja mit Mod-Bus gehen
Schreib doch mal Joy-it an
Gruss Gerhard
nikolaus10
Danke fuer die Antwort.
In der Beschreibung steht ,
Zitate:
"Die DPM 8600 Serie der Netzteile sind programmierbare Netzteile, welche eine hohe Ausgangsleitsung,sehr kompakt und optimal konstruiert sind. Desweiteren ist es mit einem TTL oder RS485 Kommunikationsprotokoll ausgestattet, welches es mit einem seriellen Kommunikationsprotokoll austattet. Es kann auch mit Modbus-RTU Kommunikationsprotokoll angewendet werden und unterstützt die weitere Entwicklung von eigenen Protokollen."
"Es kann zum Beispiel als ein Amperemeter, ein Smartmeter, ein
LED-Treiber, Spannungregler für Solaranlagen oder in einer
Industriesteuerung verwendet werden."
Ich weis nur noch nicht wie das geht .
Wie kann ich beim Profilab das "Modbus-RTU Kommunikationsprotokoll" anwenden ?
Vielleicht kann mir da jemand bitte bei helfen.
Grüsse
Müllmann
Beitrag von Müllmann »
Die Beschreibung ist ja schön und gut, aber Modbus/RTU alleine reicht nicht aus, um etwas anzusteuern.
Da müsste seitens des Herstellers eine Auflistung der Modbus-Register vorhanden sein, dann kommt der nächste Schritt.
Um erstmal einen Start zu kriegen, unter Hardware/Modbus-RTU findest du die zur Verfügung stehenden Befehle.
In Profilab sind auch Beispiele vorhanden, Datei/Beispiele/Hardware/...
Einfach mal öffnen und nachschauen, zu den Befehlen gibt es Online-Hilfen.
Gruß. Müllmann
In ProfiLab Expert steht Ihnen dazu die Komponente "Modbus-Client" zur Verfügung.
Auch hier im Forum gibt es eine Modbus-Ecke:
viewforum.php?f=54
nikolaus10
Danke fuer die Antworten.
"zeigt Spannungswerte
zeigt Stromwerte
Setzt oberes Limit von Spannung und Strom
Einfache Kommunikation
Kommunikation mit Modbus"
Den Punkt konnte ich schon mal aktivieren.
Mehr hat leider noch nicht geklappt.
Ich werde weiter rumprobieren.
Hat jemand anderes schon mal Erfolg mit diesen Geraeten gehabt ?
Grüsse
nikolaus10
Müllmann hat geschrieben: Dienstag 3. August 2021, 14:08 Die Beschreibung ist ja schön und gut, aber Modbus/RTU alleine reicht nicht aus, um etwas anzusteuern.
Gruß. Müllmann
Ich habe jetzt mal den Hesteller kontaktiert.
Seine Antwort:
"Modbus Communication Protocol Communication protocol overview:
The communication protocol for this device is specifically MODBUS RTU. This can be used via RS485Note, This product only supports MODBUS RTU Function Codes 0x03 (03H), 0x06 (06H), 0x10 (10H)"
Hoffe das die Kommunikation über eine Virtuelle Com Schnittstelle via USB genauso klappt.
Nur wie ich die Register abfrage bzw. einstelle weis ich noch nicht.
Grüsse
Müllmann
Die Funktionscodes sind nur zum Teil interessant, es fehlt die Auflistung der Modbus-Register.
Üblicherweise bietet da jeder Hersteller eine Tabelle an, die leider nicht als Download auf
der Internetseite zur Verfügung steht.
Hast du vielleicht bei deiner Anfrage noch eine Liste bekommen ?
Ansonsten bringt das keinen Sinn, etwas auszuprobieren.
Gruß, Müllmann
Richtig, für jedes seriöse Modbus-Gerät sind die Modbus-Register dokumentiert.
Liste beim Hersteller/Vertrieb anfordern. Nicht locker lassen.
Sonst ist das ein Produktmangel.
Habe im Netz noch das hier gefunden...
DPM86xx_protokoll.pdf
(315.9 KiB) 1441-mal heruntergeladen
Vielleicht hilft es ja. Oder das hier...
https://github.com/ianmaddox/dpm8600/bl ... Dpm8600.py
AloisHockenschlohe
Beitrag von AloisHockenschlohe »
Hi!
Nur falls es noch aktuell ist:
Hier findest Du eine detaillierte Beschreibung des Protokolls der DPM86xx-Reihe und ein Kommandozeilen-Tool zum Ansteuern des Netzteils:
https://github.com/aloishockenschlohe/d ... wer_supply
Viele Grüße!
Alois
Zurück zu „Thema Modbus“
