Emailversand geht nicht mehr? Gelöst.
HCS
Beitrag von HCS »
Hallo Zusammen,
bei mir funktioniert der E-Mail Versand über PL nicht mehr.
Habe diese Funktion sehr viel im Einsatz. Bestehende Anlagen, die ich vor 2019 kompiliert habe, klappen tadellos.
Es kommt mir auch die Einstellung im E-Mail-Baustein komisch vor (bei der Verschlüsselung):
Was könnte da nicht stimmen??
Danke
Gruß Bernd
Re: EMail Versand geht nicht mehr!
Bitte einmal hier schauen...
viewtopic.php?f=21&t=3927&start=20
HCS
Beitrag von HCS »
Hallo Abacom-Team,
danke für die schnelle Antwort.
Aber ich meinte (bitte den Text auch ganz lesen!), daß der E-Mail Versand mit den älteren Versionen (also Update bis ca. 2019!!!) tadelos funktionieren.
Auch von diesem PC aus. Nur mit dem neuen Update geht nicht mehr!!!
Und bei der Einstellung von Verschlüsselung sind ??? (Fragezeichen!).
Da stimmt doch was nicht.
tmm
Beitrag von tmm »
habe eben mal auf einem alten PC nach dem eMail Modul in PL nachgesehen ob da auch die Fragezeichen bei der Verschlüsselung vorhanden sind. Dort sind keine Fragezeichen zu sehen, wie alt die PL Version ist kann ich nicht sagen aber der PC ist schon einige Jahre nur selten benutzt worden und deshalb ist PL auch nicht aktuell.
In der „alten“ Version funktioniert der eMail Versand, in der aktuellen habe ich es noch nicht verwendet (könnte ich mal machen - wenn gewünscht).
Die ??? sind in der Tat (nur) ein (Schönheits-)fehler. Das werden wir beheben.
"In der aktuellen habe ich es noch nicht verwendet (könnte ich mal machen - wenn gewünscht)."
Das letzte Update ist stets Grundvoraussetzung. Erst dann können mögliche Fehler hier supportet werden.
tmm
Beitrag von tmm »
ich probiere es nachher mal aus (mit der neuesten Version).
HCS
Beitrag von HCS »
Hallo MM,
das wäre toll, wenn du es probierst.
Scheinbar liest Abacom unseren Text nicht richtig.
Bin gespannt. Ich habe leider keinen PC mehr mit einer älteren PL Version.
Mit der Neuesten geht's bei mir nicht.
Bernd
tmm
Beitrag von tmm »
habe es eben mit dem aktuellsten Update (heute geladen) getestet.
Funktioniert (aber nur, wenn diese 2 Dateien, libeay32.dll und ssleay32.dll im "c:\Windows\System\" Ordner vorhanden sind - ohne diese hängt sich PL beim Mail senden auf).
PL läuft hier auf einem deutschen Windows10 Home 64 bit Rechner.
Beachte mal den Link von Abacom weiter oben, da wurde das Problem mit den fehlenden Dateien 2014 schon behoben - viel Erfolg !
Hab ich noch vergessen: die Mail verschicke ich über t-online.
HCS
Beitrag von HCS »
Danke für die Bemühung!
Ich war mir so sicher, daß es auf diesen PCs schon mal geklappt hatte.
Aber nach der Neuinstallation lag es dann doch an den zwei Dateien.
Vielen Dank nochmal!
VG
Bernd
Danke für die Rückmeldung.
