Einschaltwischer
Josef
Einschaltwischer
Beitrag von Josef »
ich suche ein Makro oder eine Schaltung das als Einschaltwischer funktionieren soll. Bein eintreffen einer ansteigende Flanke am Eingang soll für eine einstellbare Zeit der Ausgang gesetzt sein.
Im voraus vielen Dank
Josef
tmm
Re: Einschaltwischer
Beitrag von tmm »
Monoflop ?
Josef
Beitrag von Josef »
Hallo tmm,
ja ok, soweit war ich auch gekommen. Ich habe es zunächst mit dem einfachen Monoflop MF1 probiert. Der ist direkt einstellbar funktionierte aber nicht. Erst als ich den RST fest mit 5 V verdrahtet habe da funktioniert er. Dies widerspricht allerdings der Beschreibung von Profilab. Die andere Schaltung mit dem einstellbaren Monoflop (MFD1) funktionierte direkt auf Anhieb. Vielen dank für deine Hilfe .
Gruß Josef
Test.prj
(2.12 KiB) 939-mal heruntergeladen
tmm
Beitrag von tmm »
Hi Josef,
schön, dass es funktioniert, du kannst auch den ResetEingang invertieren, dann musst du keine 5Volt Strippe ziehen.
Was ist denn überhaupt ein Einschaltwischer ?
fragt sich MM
Josef
Beitrag von Josef »
Hallo tmm,
Ich denke die Frage ist ernstgemeint. Der Einschaltwischer bzw Ausschaltwischer ist ein Begriff aus der Elektrotechnik. Hier ein Ausschnitt aus der Erklärung von Wikipedia:
"Wischkontakt (kurz: Wischer) ist die Bezeichnung für einen elektronischen oder elektromechanischen Baustein oder eine elektronische Schaltung, die als Reaktion auf einen Impuls am Eingang einen einmaligen Impuls mit definierter Amplitude und von definierter Zeitdauer (Pulsbreite) am Ausgang liefert.
Der Beginn des Ausgangsimpulses erfolgt nach einer logischen Änderung des Eingangssignalpegels (Flankenerkennung). Der Ausgangsimpuls kann elektronisch oder elektromechanisch erzeugt werden. Er bleibt unabhängig vom Eingangssignal eine vordefinierte Zeit bestehen." weitere Info direkt bei Wikipedia.
Vielen Dank für deine Hilfe
Gruß Josef
tmm
Beitrag von tmm »
Hallo Josef,
dieses Wort habe ich noch nie gehört und bin auch nicht auf die Idee gekommen im Netz nachzuschlagen !
Danke für die Erklärung.
Beitrag von Mike D »
Das stammt von Relais und Schützschaltungen.
Siehe https://books.google.de/books?id=s0rUBg ... kt&f=false
kapitel 21.2.2.2 und Bild 21-6
